查看: 9130|回復(fù): 0
亥姆霍茲線圈實驗 測量載流圓線圈的磁場分布 驗證矢量迭加原理
ID:654171 發(fā)表于 2020-6-9 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗?zāi)康?br /> 1.學(xué)習(xí)測量載流圓線圈的磁場分布。
2.了解亥姆霍茲線圈磁場分布的特點。
3.驗證矢量迭加原理。
實驗儀器
名稱
型號
三維亥姆霍茲線圈磁場實驗儀
FB520型
實驗原理(注意:原理圖、測試公式)
1.載流圓線圈與亥姆霍茲線圈的磁場
   (1)載流圓線圈磁場
根據(jù)畢奧-薩伐爾定律半徑為,通以直流電流的圓線圈,其軸線上離原線圈中心距離為米處的磁感應(yīng)強(qiáng)度的表達(dá)式為:
圖一是單峰關(guān)于Y軸對稱的曲線,兩個完全相同的圓線圈彼此平行且共軸,通以同方向電流,線圈間距等于線圈半徑(即)時,從磁感應(yīng)強(qiáng)度分布曲線可以看出兩線圈圓心連線,
較大范圍內(nèi)是均勻的,這樣一對線圈為亥姆霍茲線圈。如圖2所示。從分布曲線可以看出,在兩線圈中心連線一段均勻磁場。
根據(jù)霍爾效應(yīng)知道,霍爾探頭放入磁場中時,運動電荷受到洛倫茲力作用,電流方向會發(fā)生偏離,產(chǎn)生電勢差,由電勢差的大小就可以測量磁場的大小。當(dāng)亥姆霍茲線圈兩線圈通有方向一致的電流時,兩線圈形成磁場方向也一致,兩線圈之間形成均勻磁場,當(dāng)然兩線圈通上相反方向電流,則其間的磁場可以互相抵消為零。
實驗內(nèi)容及步驟
用連接線將磁電流輸出端連接到圓線圈1,霍爾傳感器探頭的信號線連接到測試架的四芯插座。
開機(jī),在線圈磁場強(qiáng)度等于零的條件下,把特斯拉計調(diào)零,這樣就校準(zhǔn)好了。
調(diào)節(jié)電流500mA,把開關(guān)調(diào)到零,調(diào)節(jié)電壓為0零,把開關(guān)調(diào)到正極,移動X方向?qū)к壔瑝K,以10mm為間隔距離測量單個線圈通電時軸線15到-15各點的磁感應(yīng)強(qiáng)度,將數(shù)據(jù)記錄。
把開關(guān)調(diào)到零,調(diào)節(jié)電壓為零,再把開關(guān)調(diào)到負(fù)極,測量單個線圈的通電時軸線15到-15各點的磁感應(yīng)強(qiáng)度。
同上串聯(lián)接入,測量出總的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)處理、誤差分析和實驗結(jié)論
1.載流原線圈中的磁場最大,越往兩側(cè)的磁場越小。亥姆霍茲線圈的兩個線圈中的是勻強(qiáng)磁場,越往兩側(cè)磁場越小。亥姆霍茲磁場的實驗值與理論值都很小。
2.誤差范圍在2.78%到-0.26%之內(nèi),因為誤差很小,所以證明了疊加原理是成立的。
3.空間中有磁場,受自身的電阻線路的影響。
實驗思考與建議
如果亥姆霍茲線圈的兩個圓線圈通以相反的電流,其磁場分布又將如何?
1.亥姆霍茲線圈由于特殊的幾何結(jié)構(gòu)(間距等于半徑),中心處近乎均勻磁場若電流反向,中心處磁場為零,且不再均勻。
附錄:
(1)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
161001202-馮義松.doc (556.67 KB, 下載次數(shù): 3)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
