查看: 1900|回復: 0
Loto實踐干貨(5)單片機的上電復位故障用示波器檢測
ID:412156 發表于 2020-6-9 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近采用CY7C68013A芯片設計了一款產品,其實內部就是一個51單片機,控制USB通訊。在測試過程發現部分電路板上電后,電腦無法發現新USB硬件,也不提示無法識別,設備管理器也沒有UNKNOW DEVICE的提示。經過仔細排查懷疑內部的51單片機沒有工作。
排查了晶振,供電,IO腳等等之后都沒發現問題,最后懷疑是電路reset有問題。
     根據芯片資料所述:VCC上升時間不能太快,至少需要200us。在使用無源晶振時,reset復位時間必須是在VCC達到3.0V后大約5MS。若是外部時鐘的加電復位時間大約為200us。
我們一般使用單片機的時候,硬件電路中的復位電路設計如下圖所示。此復位電路是針對低電平有效復位而言的,其中二極管是起著在斷電的情況下能夠很快的將電容 兩端的電壓釋放掉,為下次上電復位做準備。
電容兩端的初始電壓為U0(一般情況下設為0V),T時刻電容兩端電壓為UT。3.3V電壓設為VCC。
   由流經電容的電流I和電容兩端的電壓變化關系式:I=C*dUt/dt
可以得到:I*dt=C*dU t
兩邊分別積分可以的得到:I*T=∫(0-1)C*dUt;即I*T=C*Ut−C*U0
(其中U0=0V),
     由VCC=UR+UT 可以得到公式:VCC=R1*(C*UT/T)+UT
對電容充電至0.9*VCC時完成復位,此時可以得出T=9*RC,T就是所需要的復位時間。根據自己電路中的參數計算出復位時間
T=900MS;
但實際過程中采用LOTO的OSCA02示波器的觸發功能,捕捉正常工作USB電路板上電時刻復位信號的波形狀態;如下圖所示(黃色為電壓VCC波形,藍綠色為復 位信號波形):
觀察波形狀態,正常USB電路板上電時,VCC上升時間為100US左右,RESET復位信號為500US。
  無反應的USB電路板上電時,示波器捕捉的波形如圖5所示,VCC在100US可從0V上升到3.3V,而RESET復位信號上升時間持續400MS,而且一直達不到3.3V。
遇到此現象,使用示波器觀察上電復位波形和VCC電壓波形之間的延遲關系會很有幫助。當然使用USB 示波器在電腦上操作也很方便。檢查RESET管腳周圍的電阻和電容等有無虛焊、漏焊等失誤。這次故障應該是電容焊錯,換了一個電容就正常了,故障排除。
