;*********START啟動(dòng)程序***********
START: MOV TMOD,#11H
MOV IE,#8AH
MOV TH0,#3CH ;定時(shí)100ms
MOV TL0,#0B0H
MOV TH1,#0ECH ;定時(shí)10ms
MOV TL1,#78H
SETB TR0
MOV SP,#6FH
;*********STOP停止程序***********
STOP: CLR P0.6
CLR P0.7
MOV R3,#0
MOV P3,#1FH ;數(shù)碼管顯示"1"
JB P1.7,$ ;等待開始工作指令
SETB P0.6
SETB TR1 ;啟動(dòng)T1
;10ms一次讀取按鍵
;*********一樓上升按鍵選擇程序***********
UP1: MOV A,20H ;目前在1樓
ORL A,21H ;取得>1樓請求情況
ORL A,22H
ANL A,#0EH
JZ UP1 ;無請求,則等待
CLR P0.7 ;上升指示燈亮
ACALL DLY ;上升2s
;*********二樓上升按鍵選擇程序***********
UP2: MOV P3,#2FH ;到達(dá)2樓,數(shù)碼管顯示"2"
JB 20H.1,UP21 ;是2樓電梯間的上升請求,轉(zhuǎn)UP21
JB 22H.1,UP21 ;是電梯內(nèi)目標(biāo)2樓請求,轉(zhuǎn)UP21
SJMP UP22
UP21: CLR 20H.1 ;清二樓電梯間上升請求標(biāo)志位
CLR 22H.1 ;清電梯內(nèi)目標(biāo)2樓請求標(biāo)志位
SETB P0.7 ;上升指示燈滅
MOV R2,#0 ;5s定時(shí)開始
CJNE R2,#50,$ ;等待5s延時(shí)
UP22: MOV A,20H
ORL A,21H
ORL A,22H
ANL A,#0CH ;取得>2樓請求情況
JNZ UP23
AJMP DOWN22 ;>2樓無請求,轉(zhuǎn)2樓下降
UP23: CLR P0.7 ;上升指示燈亮
ACALL DLY ;上升2s
;*********三樓上升按鍵選擇程序***********
UP3: MOV P3,#3FH ;到達(dá)3樓,數(shù)碼管顯示"3"
JB 20H.2,UP31 ;是3樓電梯間的上升請求,轉(zhuǎn)UP31
JB 22H.2,UP31 ;是電梯內(nèi)目標(biāo)3樓請求,轉(zhuǎn)UP31
SJMP UP32
UP31: CLR 20H.1 ;清3樓電梯間上升請求標(biāo)志位
CLR 22H.1 ;清電梯內(nèi)目標(biāo)3樓請求標(biāo)志位
SETB P0.7 ;上升指示燈滅
UP32: MOV A,20H
ORL A,21H
ORL A,22H
ANL A,#08H ;取得>3樓請求情況
JNZ UP33
AJMP DOWN32 ;>3樓無請求,轉(zhuǎn)3樓下降
UP33: CLR P0.7 ;上升指示燈亮
ACALL DLY ;上升2s
UP34: MOV P3,#4FH ;到達(dá)4樓,數(shù)碼管顯示"4"
;*********四樓下降按鍵選擇程序***********
UP41: CLR 20.H3 ;清4樓電梯間下降請求標(biāo)志位
CLR 22H.3 ;清電梯內(nèi)目標(biāo)4樓請求標(biāo)志位
SETB P0.7 ;上升指示燈滅
UD4: MOV A,50H
ORL A,21H
ORL A,22H
ANL A,#07H ;取得<4樓的請求情況
JNZ DOWN4
AJMP UD4
DOWN4: CLR P0.6 ;下降指示燈亮
ACALL DLY ;下降2s
;*********三樓下降按鍵選擇程序***********
DOWN3: MOV P3,#3FH ;到達(dá)3樓,數(shù)碼管顯示"3"
JB 21H.2,DOWN31 ;是3樓電梯間的下降請求,轉(zhuǎn)DOWN31
JB 22H.2,DOWN31 ;是電梯內(nèi)目標(biāo)3樓請求,轉(zhuǎn)DOWN31
S JMP DOWN32
DOWN31:CLR 21H.2 ;清3樓電梯間下降請求標(biāo)志位
CLR 22H.2 ;清電梯內(nèi)目標(biāo)3樓請求標(biāo)志位
SETB P0.6 ;下降指示燈滅
DOWN32:MOV A,20H
ORL A,21H
ORL A,22H
ANL A,#03H ;取得<3樓的請求情況
JNZ DOWN33
AJMP UP32 ;<3無樓請求,轉(zhuǎn)3樓上升
DOWN33:CLR P0.6 ;下降指示燈亮
ACALL DLY
;*********二樓下降按鍵選擇程序***********
DOWN2: MOV P3,#2FH ;到達(dá)2樓,數(shù)碼管顯示"2"
JB 21H.1,DOWN21 ;是2電梯間的下降請求,轉(zhuǎn)DOWN21
JB 22H.1,DOWN2 ;是電梯內(nèi)目標(biāo)3樓請求,轉(zhuǎn)DOWN21
SJMP DOWN22
DOWN21:CLR 21H.1 ;清2樓電梯間下降請求標(biāo)志位
SETB P0.6 ;下降指示燈滅
DOWN22:MOV A,20H
ORL A,21H
ORL A,22H
ANL A,#02H ;取得<2的請求情況
JNZ DOWN23
AJMP UP22 ;<2樓請求,轉(zhuǎn)2樓上升
DOWN23:CLR P0.6 ;下降指示燈亮
ACALL DLY
DOWN1: MOV P3,#1FH ;到達(dá)1,數(shù)碼管顯示"1"
DOWN11:CLR 21H.0 ;清電梯內(nèi)目標(biāo)1請求標(biāo)志位
SETB P0.6 ;下降指示燈滅
MOV R2,#0 ;0 s定時(shí)開始
CJNE R2,#50,$ ;5s延時(shí)
CJNE R3,#0,DOWN12 ;Stop鍵是否按下過
AJMP UP1
DOWN12:CLR P0.6 ;若Stop鍵按下過,轉(zhuǎn)S1停止工作
CLR P0.7
AJMP S1
;定時(shí)器T0中斷服務(wù)程序:5s計(jì)時(shí)
TIME: MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
INC R2 ;R2計(jì)數(shù)器
RETI
;*********定時(shí)器T1中斷服務(wù)程序:按鍵狀態(tài)檢查*********
TIME1: MOV TH1,#0ECH ;每10s檢查一次按鍵
MOV TL1,#78H
MOV 6EH,A
MOV 30H,P1 ;讀入所有按鍵狀態(tài)
MOV 31H,P3
JB P1.6,TIME11 ;若Stop鍵未按下,則正常運(yùn)行
MOV R3,#0FFH ;Stop鍵按下,標(biāo)志R3置非0數(shù)
MOV 20H,#0 ;清除全部電梯間上升請求
MOV 21H,#0 ;清除全部電梯間下降請求
MOV 22H,#0 ;清除全部電梯內(nèi)目標(biāo)樓層請求
MOV 30H,#0FFH ;修改讀入的按鍵狀態(tài),使之為
MOV 31H,#0FEH ;電梯內(nèi)目標(biāo)為一樓
CLR TR1 ;并關(guān)閉T1,不再讀取按鍵
TIME11: MOV A,30H
CPL A
ANL A,#07H ;取得電梯間上升請求
ORL 20H,A
MOV A,20H ;取得上升指示燈狀態(tài)
CPL A
ANL A,#07H
MOV 32H,A
MOV A,30H
CPL A
ANL A,#38H ;取得電梯間下降請求
RR A
RR A
ORL 21H,A
MOV A,21H
CPL A
ANL A,#0EH
RL A
RL A
ORL 32H,A
MOV A,P0
ANL A,#0C0H
ORL A,32H
MOV P0,A ;刷新上升、下降請求指示燈
MOV A,31H
ANL A,#0FH ;取得電梯內(nèi)目標(biāo)樓層請求
ORL 22H,A
MOV A,22H
CPL A
MOV P2,A ;刷新電梯內(nèi)目標(biāo)樓層指示燈
TIME12: MOV A,6EH
RETI
