查看: 6603|回復: 21
請問這個H橋驅動電路可以正常使用嗎?謝謝
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 70%)
本帖最后由 無窮小量 于 2020-6-9 21:59 編輯
圖種有兩個nmos,兩只pmos做電機正反轉控制。P00和p01是單片機的io口,灌電流輸入時光耦導通,nmos使用irf640,pmos使用irf9530n P溝道mos管,不知道可以不可以正常使用。再問一下pmos我是否方向畫反了???直流電機的電流5A以內,24V。
1
1
ID:711509 發表于 2020-6-8 23:17 | 只看該作者
MOS管內源極和漏極之間有二極管。圖中接法,Q3和Q0是漏極輸出,二極管對電源反偏截止,沒問題。Q2和Q1是源極輸出,二極管對電源正偏,常導通。此時光耦輸入都截止的話,輸出都拉低,則Q3導通,Q3到Q1短路。如果光耦U0輸入導通的話,輸出拉高,Q0導通,Q2到Q0短路。所以Q2和Q1反了。#^_^#
ID:540766 發表于 2020-6-9 06:59 | 只看該作者
確實是畫反了,你重新畫試試,而且你的電壓值不對。
ID:599678 發表于 2020-6-9 08:31 | 只看該作者
并不能用,看手冊irf640的Vgs最大+-20v,24V太大了,簡單點的話可以使用UCC27211DDAR驅動一對MOS管。
ID:767423 發表于 2020-6-9 08:57 | 只看該作者
MOS管柵極要加穩壓限制電壓,一般是10V~15V。
ID:771727 發表于 2020-6-9 12:24 | 只看該作者
不能,方向反了
ID:168165 發表于 2020-6-9 16:21 來自觸屏版 | 只看該作者
breakhero 發表于 2020-6-8 23:17
MOS管內源極和漏極之間有二極管。圖中接法,Q3和Q0是漏極輸出,二極管對電源反偏截止,沒問題。Q2和Q1是源 ...
是Q2和Q1的源極和漏極反了嗎?
ID:774261 發表于 2020-6-9 18:58 | 只看該作者
這個圖好像畫的不對,并且電壓設置的偏大,修改一下再試試
ID:773720 發表于 2020-6-9 19:01 | 只看該作者
圖中接法,Q2和Q1反了,還有就是MOS管柵極要加穩壓限制電壓,一般是10V~15V。
ID:168165 發表于 2020-6-9 22:00 | 只看該作者
請問我這個圖2是不是就正確啦?
zyyyhhxx 發表于 2020-6-9 06:59
請問我這個圖2是不是正確了?
ID:420836 發表于 2020-6-10 08:13 | 只看該作者
我認為原理圖繪制正確
ID:450608 發表于 2020-6-10 12:48 | 只看該作者
h橋只用nmos管和npn的三極管就可以了,你可以看看無刷電調的電路圖就明白了,那是3個半橋輸出,接到無刷電機的三個接口。用nmos和pmos的組合反而容易燒毀mos管,而用nmos替代pmos在大電流的時候,上面的nmos會由于柵源極電壓差降低而電阻變大,限制電流,形成一個控制電流變化的負反饋。
ID:775290 發表于 2020-6-10 17:47 | 只看該作者
畫反了,電壓值還不對。
ID:774639 發表于 2020-6-14 19:40 | 只看該作者
方向反了
ID:633896 發表于 2020-7-7 12:07 | 只看該作者
實現不了 有問題
ID:595237 發表于 2020-7-8 00:28 | 只看該作者
本帖最后由 juncedz 于 2020-7-8 14:58 編輯
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:608600 發表于 2020-7-8 21:22 | 只看該作者
引腳反了吧
ID:76719 發表于 2020-7-9 09:18 | 只看該作者
1、首先P00口需要串聯一個電阻,不然會燒壞IO口、光耦、LED,
2、17樓的圖原理是對的,但是這個圖只能玩玩用,不能用在產品上,因為你要考慮 “控制臂”不能同時為1,不能同時為0。
ID:595237 發表于 2020-7-11 12:17 | 只看該作者
19樓說的,同時為1,同時為0,那是程序問題,如果 “控制臂”能同時為1,能同時為0。只是不轉動
ID:797809 發表于 2020-7-11 23:58 | 只看該作者
是畫反了
ID:801878 發表于 2020-7-28 10:05 | 只看該作者
你的電壓太大了,改成5v
