查看: 4935|回復(fù): 19
關(guān)于Proteus仿真的菜鳥問題
ID:767430 發(fā)表于 2020-6-8 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在51黑電子論壇上面下載了一個proteus仿真的文件夾,里面程序什么的都有,就缺一個仿真圖,他的仿真圖是一張圖片,如果我自己照著圖片畫一個proteus仿真圖,那以前的程序還能放進(jìn)去用嗎
ID:195446 發(fā)表于 2020-6-8 23:16 | 只看該作者
畫出仿真電路圖,就可以加載程序了,就是樓主說的把以前的程序放進(jìn)去。
ID:24758 發(fā)表于 2020-6-9 07:21 | 只看該作者
有圖片就照著把電路做做,做了就會知道答案了!
ID:402946 發(fā)表于 2020-6-9 07:58 來自觸屏版 | 只看該作者
當(dāng)然可以,畫完仿真圖,雙擊單片機(jī),選擇對應(yīng)的hex文件,就相當(dāng)于燒寫進(jìn)去了,不過要注意protues版本,確保能找到仿真圖里的所有器件和處理器。
ID:695749 發(fā)表于 2020-6-9 08:33 | 只看該作者
原理圖和元件的參數(shù)相同是可以寫入單片機(jī)進(jìn)行仿真的。
ID:436752 發(fā)表于 2020-6-9 09:39 | 只看該作者
畫的都是一樣的是可以把程序下載下來進(jìn)行仿真的
ID:342822 發(fā)表于 2020-6-9 09:41 | 只看該作者
在Proteus 中畫好仿真圖,打開代碼窗口右欄中右鍵點(diǎn)擊項目添加點(diǎn)C,點(diǎn)H 文件。。。。。。。
ID:772941 發(fā)表于 2020-6-9 10:26 來自觸屏版 | 只看該作者
要確保元器件參數(shù)以及電路連接相同
ID:773761 發(fā)表于 2020-6-9 11:27 | 只看該作者
可以,導(dǎo)入HEX文件即可
ID:771727 發(fā)表于 2020-6-9 12:19 | 只看該作者
proteus仿真圖能畫出來,應(yīng)該就能用吧
ID:773860 發(fā)表于 2020-6-9 13:16 | 只看該作者
雙擊單片機(jī),添加hex文件,只要線路不連錯是可以的
ID:773893 發(fā)表于 2020-6-9 13:47 | 只看該作者
直接照著畫一下參數(shù)對上 把HEX文件加載進(jìn)去就可以了
ID:773720 發(fā)表于 2020-6-9 13:50 | 只看該作者
可以使用的,只要你畫出仿真圖,然后右擊仿真圖中AT80C51,添加hex程序即可使用
ID:773922 發(fā)表于 2020-6-9 14:55 | 只看該作者
可以啊 經(jīng)過調(diào)試沒問題就可以放進(jìn)去運(yùn)行
ID:773286 發(fā)表于 2020-6-9 16:03 | 只看該作者
先做出來嘛,做出來就知道了
ID:770327 發(fā)表于 2020-6-9 16:06 | 只看該作者
如果用的元件是一樣的,程序可以
ID:607298 發(fā)表于 2020-6-9 17:36 | 只看該作者
仿真圖照樣畫出來,導(dǎo)入程序即可
ID:564007 發(fā)表于 2020-6-9 19:37 | 只看該作者
用仿真圖
ID:774639 發(fā)表于 2020-6-14 19:47 | 只看該作者
畫仿真圖,然后把程序?qū)?/td>
ID:510923 發(fā)表于 2020-6-14 22:08 | 只看該作者
誰有io口的仿真嗎?急需學(xué)習(xí)!謝謝
