查看: 3235|回復: 6
單片機定時器都是對機器周期計數嗎?
ID:316481 發表于 2020-6-8 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機定時器都是對機器周期計數嗎?就一個機器周期計數一個值。所以對于不同的機器周期,定時器計數一個數的時間是不一樣的,對嗎
ID:695749 發表于 2020-6-9 08:38 | 只看該作者
請學習“單片機時鐘周期,機器周期,指令周期之間的關系”(http://m.raoushi.com/bbs/dpj-154301-1.html
ID:767423 發表于 2020-6-9 08:52 | 只看該作者
51單片機的定時器是對一個機器周期計數,注意:是1個。51機器周期是12T(現在增強型51有6T的、1T的),可以理解為12個晶振頻率。所以只有晶振頻率換了,定時器計數一個數的時間才不一樣的,和指令周期無關。
ID:73435 發表于 2020-6-9 09:12 | 只看該作者
定時器一般是可以配置時鐘源,可以是IO口的輸入,那就是計數器,也可以是系統時鐘源分頻。
ID:773662 發表于 2020-6-9 10:38 | 只看該作者
ID:773744 發表于 2020-6-9 11:14 | 只看該作者
是這樣的,當選擇方式1時,THX=(65536-定時時長[us]/(機器周期數/時鐘頻率[MHZ]))/256
ID:316481 發表于 2020-6-9 12:30 | 只看該作者
定時器計數一個數的時間不一定是一個機器周期,因為還可以通過AUXR寄存器設置定時器的分頻系數,當設置為12分頻時,則計數一個值的時間為12個機器周期(當前的理解是這樣)
