查看: 1785|回復: 0
迅為IMX6ULL開發板安裝CH340串口驅動
現在不管是臺式機還是筆記本默認都沒有串口接口,我們在開發過程中經常會用到串口來查看開發板的運行以及打印信息,因此i.MX6 UL終結者開發板使用ch340芯片實現了usb轉串口的功能。首先安裝ch340的驅動,驅動在光盤資料的“i.MX6UL 終結者光盤資料\02_開發所需軟件\CH340 驅動(USB 串口驅動) ”目錄下,雙擊該目錄下的“SETUP.EXE”文件,打開 ch340 驅動安裝界面,然后點擊“安裝”按鈕,開始安裝,如圖 4.5.1 所示:
安裝完成,出現完成對話框,然后點擊“確定”按鈕,完成安裝,如圖 4.5.2 所示:
然后關閉安裝界面,如圖 4.5.3 所示:
然后使用 usb 線將開發板的串口和電腦連接起來,鏈接方式如圖 4.5.4 所示:
打開 Windows 系統下的設備管理器,打開方式是右鍵點擊“我的電腦”,選擇“管理”,如圖 4.5.5 所示:
打開“計算機管理”界面,然后點擊左側的“設備管理器”打開設備管理器窗口,然后在設備管理器窗口展開“端口(COM 和 LPT)”,可以看到 ch340 對應的串口編號,如圖 4.5.3 所示:
更多內容關注:迅為電子
