查看: 14536|回復: 26
為什么proteus8.6仿真圖運行不了?
ID:761148 發表于 2020-6-8 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:772639 發表于 2020-6-8 11:53 | 顯示全部樓層
源程序有問題吧
ID:772720 發表于 2020-6-8 13:02 | 顯示全部樓層
原理圖畫完了嘛,程序要和原理圖對應才能運行
ID:762400 發表于 2020-6-8 13:18 | 顯示全部樓層
沒有源程序
ID:772747 發表于 2020-6-8 13:50 | 顯示全部樓層
因為你的源程序找不到,也就是打不開,所以接下來的項目就無法繼續下載了,你檢查檢查源程序再試試看
ID:772832 發表于 2020-6-8 14:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
指定的hex文件不存在或者有誤
ID:770843 發表于 2020-6-8 15:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hex有問題,你看看你的程序
ID:763578 發表于 2020-6-8 15:21 | 顯示全部樓層
檢查源程序然后重新添加.hex文件
ID:765062 發表于 2020-6-8 15:32 | 顯示全部樓層
重新加載源程序看看
ID:772927 發表于 2020-6-8 15:48 | 顯示全部樓層
無法打開hex文件,應運行keil生成hex,然后雙擊單片機添加
ID:772567 發表于 2020-6-8 16:02 | 顯示全部樓層
1 把當前文件夾下所有的文件全部刪了,只留下那個C程序文件或匯編程序,再將程序添加到工程當中,重新生成(.hex)文件,然后在下載到proteus 如果能生成hex文件,那么,若仿真還出現了問題,,那么是proteus中的問題了,不是程序的問題,proteus中的問題是元件連接的問題,proteus中的元件連接肯定有錯誤的,若哪里沒連或多連了,多多去檢查
ID:773058 發表于 2020-6-8 20:18 | 顯示全部樓層
看看源程序路徑是不是被修改了
ID:773058 發表于 2020-6-8 20:19 | 顯示全部樓層
可能源程序路徑被修改了,重新加載一下.hex文件
ID:773893 發表于 2020-6-9 13:48 | 顯示全部樓層
keil上沒保存好吧 代碼可能沒有寫完 編譯沒有通過 或者是你設置的參數管腳不對
ID:773720 發表于 2020-6-9 18:58 | 顯示全部樓層
第一種可能你沒把源程序放進去,右擊AT80C51添加hex文件
ID:238413 發表于 2020-6-9 19:56 | 顯示全部樓層
請在keil上編譯后用下載器下載運行
ID:774639 發表于 2020-6-14 19:45 | 顯示全部樓層
hex有問題
ID:777298 發表于 2020-6-14 23:28 | 顯示全部樓層
這種主要是源程序有問題才會報錯
ID:319662 發表于 2020-6-15 09:52 | 顯示全部樓層
程序有問題
ID:319662 發表于 2020-6-15 09:53 | 顯示全部樓層
程序有問題吧
ID:777476 發表于 2020-6-15 12:34 | 顯示全部樓層
找不到程序代碼 你可能保存錯了
ID:775499 發表于 2020-6-15 12:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
源程序有問題,找不到你的hex.文件。你可以重建一個文件重新生成hex然后再proteus試試
ID:625113 發表于 2020-6-15 15:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
源程序的問題,打不開
ID:780009 發表于 2020-6-15 16:08 | 顯示全部樓層
程序代碼出現了錯誤 或者重裝軟件
ID:781002 發表于 2020-6-16 14:19 | 顯示全部樓層
重新添加hex試試
ID:705943 發表于 2020-6-17 15:08 | 顯示全部樓層
找不到HEX文件吧,你重新添加一下HEX文件,在仿真運行
ID:342451 發表于 2020-6-17 19:07 | 顯示全部樓層
你沒有導入.hex文件到單片機中,重新導入下
ID:367460 發表于 2020-6-17 20:34 | 顯示全部樓層
你先確定下你的.HEX文件有么有生成成功,在雙擊下你的Protues上的芯片看看你有么將HEX文件添加進去.
