查看: 3201|回復(fù): 6
15單片機如何改為51芯片的?
ID:732778 發(fā)表于 2020-6-7 18:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在15單片機上邊的程序下載到51單片機上邊的為什么用不成?現(xiàn)在改怎么辦?
ID:772200 發(fā)表于 2020-6-7 21:17 | 顯示全部樓層
一般不可以這樣改的
ID:619669 發(fā)表于 2020-6-7 21:35 | 顯示全部樓層
改頭文件
ID:619669 發(fā)表于 2020-6-7 21:36 | 顯示全部樓層
改頭文件為REG52.H
ID:452950 發(fā)表于 2020-6-7 22:37 | 顯示全部樓層
引腳定義要改,延時要改
ID:65956 發(fā)表于 2020-6-8 08:40 | 顯示全部樓層
你說的是STC15系列的單片機吧,這個單片機是原51單片機的內(nèi)核基礎(chǔ)上的增強版,增加了原51單片機沒有的功能,如果你原15單片機只用了最基礎(chǔ)的功能,那么只需改動延時函數(shù)應(yīng)就能用,但前提是你的程序是用匯編寫的,如果是用C寫的,那編譯出來肯定也是不能用的,要看看手冊就知道了
ID:773168 發(fā)表于 2021-5-19 11:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
頭文件可以更改
