查看: 6605|回復: 8
燒錄器里的程序可以讀出來嗎
ID:743368 發表于 2020-6-7 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,我們單位的原來做程序的離開了,程序在離線燒錄器里,現在需要修改一部分,可以直接讀出來嗎
ID:94031 發表于 2020-6-7 20:48 | 只看該作者
讀出來是二進制代碼,高手才可以修改,還不如根據功能要求重寫程序。
ID:213173 發表于 2020-6-7 21:39 | 只看該作者
一般讀不出來,就算你能讀出來也無法還原成C語言改編。
ID:452950 發表于 2020-6-7 22:33 | 只看該作者
hex應該不能
ID:309224 發表于 2020-6-7 22:38 | 只看該作者
有的燒錄器是加密的,讀不出來的. 如不是加密的燒錄器,讀出來就是bin或hex文件,要進行反匯編后才能變成源代碼.在bin或hex直接修改如果不熟悉原有內容,如果是數據還好一點,如改指令或邏輯,放棄吧,改出了也不敢用啊!最好找原有源程序改下比較安全,原先離職的不和公司交接這一塊就走了么?
ID:772361 發表于 2020-6-8 06:21 | 只看該作者
hex讀不出來的  只能問問離職的那個人有沒有備份
ID:123289 發表于 2020-6-8 10:41 | 只看該作者
能,需要很多精力。一般不會免費。
ID:584814 發表于 2020-6-8 19:16 | 只看該作者
如果是自家廠的一般不設門檻可以直接讀出來但只是編譯過的HEX文件,想要還原成C或匯編不是一般的麻煩但網上有高價的可以據說可還原出但又據說編程時有很多防止還原的技術......
所以說重寫,或告知(起訴)原實際持有代碼的人交出。
ID:743654 發表于 2020-6-8 21:08 | 只看該作者
需要用到反匯編,工程浩大呀,還是找原來同事要demo
