查看: 2637|回復: 2
大神幫忙改一下好嗎。出現(xiàn)missing function-prototype
ID:753061 發(fā)表于 2020-6-7 07:17 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/********************引腳定義*********************/
#include "reg51.h"
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
#define Duty_cycle 35 //占空間
#define Cycle 100 //PWM周期
sbit sensor_1 = P1^1; //紅外檢測
sbit sensor_2 = P1^1;
sbit sensor_3 = P1^3;
sbit Motor_1H = P2^0; //電機驅動控制信號
sbit Motor_1L = P2^1;
sbit Motor_2H = P2^2;
sbit Motor_2L = P2^3;
sbit En_pwm1 = P2^4; //使能信號(RWM)
sbit En_pwm2 = P2^5;
uchar timer1; //定義變量
/***************主函數*********************/
void mian( )
TimelConfig();//定時器初始化
if(Sensor_1==0 && Sensor_2==1 && Semsor_3==0) //狀態(tài):軌跡居中
  Go_Straight(); //向前
else if(Sensor_1==0 && Sensor_2==0 && Semsor_3==1) //偏左
  Turn_Right(); //右轉
else if(Sensor_1==1 && Sensor_2==0 && Semsor_3==0) //偏右
  Turn_left(); //左轉
else if(Sensor_1==0 && Sensor_2==0 && Semsor_3==0) //偏離軌道
  Go_Back(); //后退
else Go_Straight( ); //前進
/**************設置定時器***********/
void Time1Config()
  TMOD|= 0x10;   //設置定時計數器T1工作在模式1
  /***定時器賦初始值, 12MHZ下定時0.5ms***/
  TH1 = 0xFE;
  TL1 = 0x0c;
  ET1 = 1;    //開啟定時器1中斷
  EA = 1;
  TR1 = 1;    //開啟定時器
/********************定時器1的中斷函數********************/
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號
     timer1++;
  if(timer1>Cyc1e)              //PWM周期為100*0.5ms
      timer1=0;
    if(timer1 < Duty_cyc1e)     //改變Duty_cyc1e這個值可以改變直流電機的速度
      En_pwm1=1;
      En_pwm2=1;
    e1se
      En_pwm1=0;
      En_pwm2=0;
  TH1 = 0xFE;                   //重新賦初值
  TL1 = 0x0c;
ID:123289 發(fā)表于 2020-6-8 11:21 | 只看該作者
改成什么樣子?
ID:24758 發(fā)表于 2020-6-9 11:28 | 只看該作者
低級的錯誤!
