查看: 3479|回復: 5
求助這個運放加二極管接法說明
ID:771544 發(fā)表于 2020-6-6 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,運放接了3個二極管,不知道說明意思,有大神幫忙分析分析嗎?
ID:149451 發(fā)表于 2020-6-7 08:55 | 顯示全部樓層
初看這是個振蕩電路。二極管鉗位、反饋
ID:222598 發(fā)表于 2020-6-7 09:21 | 顯示全部樓層
可以這么理解,運放6腳有兩種狀態(tài),+15和-15,+15的時候通過D10會抬高反相端電壓,而-15的時候,會通過D8D9來拉低反相端電壓,但是兩個二極管也會提供鉗位的作用,使反相端電壓約等于-15+0.6+0.6v
ID:771544 發(fā)表于 2020-6-7 21:27 | 顯示全部樓層
多謝兩位樓上大神回復,等過幾天我把原理圖都還原出來,再更新出來請大家?guī)兔Ψ治?/td>
ID:123289 發(fā)表于 2020-6-8 11:27 | 顯示全部樓層
負向限位,正向放大。
ID:771544 發(fā)表于 2020-6-8 23:03 | 顯示全部樓層
如果3腳大于2腳,那么6腳是正,那么通過二極管D10又抬高2腳,如果2腳抬高后的電壓還是小于3腳,那么輸出就維持不變,如果2腳抬高后的電壓大于3腳,那么6腳輸出是負,這樣又會拉低2腳電壓,如果拉低的2腳電壓還是大于3腳,那么6腳輸出不變;如果拉低的2腳電壓小于3腳電壓,那么6腳輸出又會變成高。
不知道我的理解對不對?
