大致代碼寫好了但是就是不知道對不對,數碼管只顯示了,啥功能也用不到。代碼是用keil5寫的,原理圖是用pro8的,原理圖和代碼都放上去了,原理圖除了蜂鳴器那里不知道對不對,其他都是檢驗過是正確的,麻煩大家了!謝謝!
基本要求:
1)P0口與LCD1602的數據線相連
2)P2.0,P2.1,P2.2與RS,RW和E相連
3)P3.2,P3.4,P3.5和P3.7與4個按鍵相連
4)在第2行顯示當前時間,可用按鍵調整時,分)
5)P1.0與蜂鳴器相連
6)設置鬧鈴時間,鬧鈴時間到蜂鳴器響
7)在第1行增加年、月、日計時
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
//定義DS1302與MCU接口
sbit I0=P1^0;//IO接口
sbit SCLK=P1^1;//時鐘引腳
sbit RST=P1^2;//復位線引腳
//定義1602與單片機的接口
sbit RS=P2^0;//指令數據選擇
sbit RW=P2^1;//接地,執行寫操作
sbit EN=P2^2;//信號使能
uchar *WEEK[]=
"SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"
uchar LCD_DSY_BUFFER1[ ]={"DATA 00-00-00 "};
uchar LCD_DSY_BUFFER2[ ]={"TIME 00:00:00 "};
uchar DateTime[7];
/************延時i毫秒函數****************/
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
/************向DS1302寫入1字節數據*********/
void Write_A_Byte_T0_DS1302(uchar x)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
I0=x&0x01;SCLK=1;SCLK=0;
x>>=1; //x右移1位,高位補0
/************向DS1302讀出1字節數據*********/
uchar Get_A_Byte_FROM_DS1302()
uchar i,b=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
b=b|_crol_((uchar)I0,i);
SCLK=1;SCLK=0;
return b/16*10+b%16;
/************讀取DS1302某地址的數據,先寫命令字,后讀數據*********/
uchar Read_Data(uchar addr)
uchar dat;
RST=0;//復位
SCLK=0;//時鐘脈沖置0
RST=1;//啟動數據傳送
Write_A_Byte_T0_DS1302(addr);//寫入地址命令字
dat = Get_A_Byte_FROM_DS1302();//讀出一個字節的數據
SCLK=1;RST=0;
return dat;
void GetTime()
uchar i,addr=0x81;
for(i=0;i<7;i++)
DateTime[ i]=Read_Data(addr); addr+=2;
/************讀出LCD狀態*********/
uchar Read_LCD_State()
uchar state;
RS=0;RW=1;EN=1;DelayMS(1);
state=P0;
EN = 0;DelayMS(1);
return state;
/************LCD忙檢查*********/
void LCD_Busy_Wait()
while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);//讀取忙標志BF,BF=1則一直等待
DelayMS(5);
/************向LCD寫數據*********/
void Write_LCD_Data(uchar dat)
LCD_Busy_Wait();//忙檢測確保上一指令完成,也可用適當的延時替代此行
RS=1;RW=0;EN=0;P0=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
LCD_Busy_Wait();
RS=0;RW=0;EN=0;P0=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
/************初始化LCD函數*********/
void Init_LCD()
Write_LCD_Command(0x38);//8位數據接口,2行顯示,5*7點陣字符
DelayMS(1);//延時保證上一指令完成
Write_LCD_Command(0x01);//清DDRAM和AC值
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x06);//數據讀寫操作畫面不動,AC自動加1
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x0c);//開顯示,關光標和閃爍
DelayMS(1);
void Set_LCD_P0S(uchar p)
Write_LCD_Command(p|0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
uchar i;
Set_LCD_P0S(p);
for(i=0;i<16;i++)
Write_LCD_Data(s[ i]);
DelayMS(1);
/************格式化日期時間函數*********/
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
a[0]=d/10+'0';
a[1]=d%10+'0';
/************主函數*********/
Init_LCD();//初始化液晶
GetTime();//獲取當前時間
Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);//通道號顯示
Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]]);
Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER1+5);
Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER1+8);
Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER1+11);
Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);//液晶顯示
Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
資料.zip
2020-6-6 20:33 上傳
20.01 KB, 下載次數: 5
