查看: 2628|回復(fù): 2
鐵鋰電池充電如何改滿電電壓?
ID:530477 發(fā)表于 2020-6-6 18:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 ba5rw 于 2020-6-6 18:26 編輯
我有一組24串72V20AH的電動車鐵鋰電池組,最后一個電池鼓包,如果換一個電池配對非常困難。擔(dān)心安全隱患,我想不要這個電池,也就是整體標(biāo)稱電壓在69.8V左右即可,無非影響電機最大功率的發(fā)揮,車速減小一點而已。但是問題在于充電子的滿電電壓應(yīng)該減少3.65V左右,原先是87.5左右,要改為83.85V左右,不知道這類鐵鋰充電電路是不是通板?能不改動取樣電阻之類的改變滿電電壓?謝謝!
ID:282850 發(fā)表于 2020-6-7 09:02 | 只看該作者
改顯示電量為滿電電壓,改取樣電阻應(yīng)該可以。但充電器不一定通用。
ID:767423 發(fā)表于 2020-6-7 21:52 | 只看該作者
還是換個電池好。少一個電池要少跑十幾二十公里。因為電沒放完,電車控制器就會低壓過早保護了。
