查看: 3349|回復: 1
51單片機按鍵控制LED亮度-PWM實現
ID:199142 發表于 2020-6-6 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
sbit LED=P2^0 ;
unsigned char count; //計數
unsigned char PWM_VLAUE;    //占空比比對值
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned char uint8;
sbit k1=P1^0;
void delay10ms(uint8 i)
        uint16 j=100;
        while(i--)
                while(j--);
void timer0_init()
    TMOD=0x02;
    TH0=0x47;               //定時器溢出值設置,每隔200us發起一次中斷。
    TL0=0X47;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1;
   count =0;
void time0() interrupt 1
    count++;
                  if(!k1)
                        delay10ms(1);
                        if(!k1)
                          PWM_VLAUE+=1;
             if(PWM_VLAUE>=10)
                           PWM_VLAUE=1;
    if(count == PWM_VLAUE)      //判斷是否到了點亮LED的時候
        LED = 1;                    //點亮LED
    if(count >= 10)             //當前周期結束
        LED = 0;                    //熄滅LED
        count = 0;              //重新計時
    count = 0;
    PWM_VLAUE = 0;
    LED = 1;            //默認LED熄滅
    timer0_init();      //定時器0初始化
    while(1);
ID:1 發表于 2020-6-7 03:47 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
