查看: 8233|回復: 51
小白疑惑,怎么可以學習單片機程序編寫啊?
ID:770813 發表于 2020-6-6 00:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是個單片機小白,布置課題不太懂咋寫程序,想問哈,怎么可以學習程序編寫啊
ID:940533 發表于 2021-6-21 21:32 | 顯示全部樓層
大前提在不用低級編程語言——匯編語言,那么高級語言中C語言是必然的選擇,所以寫單片機程序的過程中補充C語言知識尤為重要,不會的給推薦一本入門書籍c premier plus(互聯網上有),推薦編譯器VS2019社區版或則mingw_w64。
后續應確認自己想用的是哪款單片機,單片機個人知道有8位51核,如STC生產的89和15啊。32位ARM的M0/M3/M4等,M3有如ST生產的STM32F103,M0有NXP的LP1114(不熟)。看看此單片機的技術手冊,看看這類單片機對應的技術書籍。
再后續實操就是花點錢買想學的某種單片機的開發板吧,別人會送你一堆資料,助你學習,跟著走走看。
其他還有很多大點小點,不寫啦,有心就多找找資料,想寫好路很長,只能積跬步至千里。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2020-6-6 07:07 | 顯示全部樓層
看書,看視頻,照著例子動手寫,動手實驗。
ID:487821 發表于 2020-6-6 09:43 | 顯示全部樓層
先學好C語言,再看些單片機資料,一步步來不要急,不然堅持不下去
ID:748788 發表于 2020-6-6 10:10 | 顯示全部樓層
先找一個教材,按照教材中的示例寫一個單片機程序,現在一般是點亮一個led燈,成功之后,試試能不能改進一下這個程序,點亮兩個led燈。
ID:747468 發表于 2020-6-6 10:14 | 顯示全部樓層
先多模仿別人寫的程序,然后再例子的基礎上改一改
ID:94031 發表于 2020-6-6 10:52 | 顯示全部樓層
先學習讀懂別人程序,要是能讀懂別人程序自己也就會寫了。
ID:770917 發表于 2020-6-6 11:08 | 顯示全部樓層
我也剛學,只要把書上的只是弄懂了完全ok
ID:752225 發表于 2020-6-6 11:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51單片機,想學系統一點,扎實一點,可以看金沙灘手把手教你學單片機,只是想些課題,可以去B站搜索速成視頻,懂了流程 看懂了代碼的大概,然后做課題,網上搜代碼,改,改的很艱辛,32推薦正點原子的視頻
ID:771058 發表于 2020-6-6 13:49 | 顯示全部樓層
看看單片機入門編程類的書本,嗶哩嗶哩也有很多視頻
ID:752066 發表于 2020-6-6 15:06 | 顯示全部樓層
到網上找課程,主要是下苦功夫,還要有一定的耐心
ID:373976 發表于 2020-6-6 15:13 | 顯示全部樓層
要動手弄,別在這想,邊弄邊想,邊弄邊問,很多問題度娘里有現成答案。
ID:744327 發表于 2020-6-6 16:03 | 顯示全部樓層
可以先從一些編程基礎知識學起,51黑電子里面有很少學編程資料,可以下載下來學,有不懂可以問。
ID:766423 發表于 2020-6-6 17:49 | 顯示全部樓層
推薦b站的十天學習單片機(郭天祥),雖然不怎么好,但是對于小白還是不錯的,前期可以自己跟著寫代碼,然后自己買開發板動手,結合代碼和實物學習效果會更好,郭天祥我這里有鏈接和課后習題答案。
ID:771497 發表于 2020-6-6 21:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-6-6 07:07
先掌握一門語言(C語言,匯編等),再入門單片機(51單片機)有書有學習機,再深入學習(STM32或者8050)
ID:760179 發表于 2020-6-6 23:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看書,了解一些C語言基本技巧,然后就是看例子,看別人怎么謝,然后再在別人的基礎上改進程序
ID:611911 發表于 2020-6-7 11:26 | 顯示全部樓層
首先要多看:看書學基礎,看方案學應用,多動:在開發板上多練習,軟硬件結合,學基本應用,多用:學習做一個完整的項目,多硬件設計到軟件編程,這一個過程走下來,基本能掌握了,后面就是經驗積累了。
ID:772361 發表于 2020-6-8 06:24 | 顯示全部樓層
先學一下c  可以去B站看單片機的教程
ID:235954 發表于 2020-6-8 06:44 | 顯示全部樓層
當初我學習單片機,按照書本上的仿真例子,一個個實驗,一個個動手調試,單片機實訓100例子,你值得擁有
ID:772367 發表于 2020-6-8 07:37 | 顯示全部樓層
可以買本書看看,如果時間緊可以在網上看視頻,自己再動手做做就行了
ID:772832 發表于 2020-6-8 14:51 | 顯示全部樓層
看書 看視頻,上培訓
看書看視頻上培訓
ID:687261 發表于 2020-6-8 20:54 | 顯示全部樓層
學習單片機,最好在此之前有過學習其他的語言的經歷,比如c,c++等,主要是形成基本的邏輯思維能力,然后再買一本單片機的書,從硬件開始慢慢學,可以買一個單片機,試著做
ID:940801 發表于 2021-6-20 14:48 | 顯示全部樓層
看書,嗶哩嗶哩上也有很多視頻
ID:939621 發表于 2021-6-20 19:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先學C語言,了解單片機原理,多模仿,多嘗試
ID:922355 發表于 2021-6-20 20:29 | 顯示全部樓層
我大概暑假的時候入門51用了大概兩周。看普中科技的單片機開發板配套視頻教程學的(這個不算廣告吧。。),主要從C51的層面講怎么玩,我學起來的感受就是剛接觸的時候挺難的,不過堅持兩周過后回頭看就很簡單了。然后大二上學期剛好學了這門課,主要從匯編層面講單片機,收獲挺多的。感覺如果是為了應用,入門后多做做項目就可以提高了,當成工具來用無非就是拉拉電平開開中斷算算定時器。如果要進一步提高建議看看《MCS-51單片機接口、原理及應用》(我們當時的教材),另一個新世界嗷。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:938636 發表于 2021-6-20 21:47 | 顯示全部樓層
多在網上找些資料,多參考網上的一些資料
ID:88256 發表于 2021-6-20 23:17 | 顯示全部樓層
好家伙,一年前的帖子都給翻出來回復了
ID:420836 發表于 2021-6-21 04:21 | 顯示全部樓層
按照示例編寫代碼,設計更多應用程序。
ID:941274 發表于 2021-6-21 09:17 | 顯示全部樓層
最好是買一本單片機的課本,上面有許多程序,平時練習練習上面的程序,寫程序需要大量練習的
ID:941310 發表于 2021-6-21 10:02 | 顯示全部樓層
可以看很多視頻資源的呀,在某站上有很多優秀的資源和老師講的都很好,希望你學有所成,一起加油吧
ID:941349 發表于 2021-6-21 10:17 | 顯示全部樓層
多練習練習程序才能更好地寫程序
ID:941349 發表于 2021-6-21 10:27 | 顯示全部樓層
單片機,c,c++等都有通用的地方,可以形成基本的邏輯思維能力,買一本單片機的書,從軟件開始慢慢學,平時多練練程序。
ID:941439 發表于 2021-6-21 11:31 | 顯示全部樓層
首先,你要先學習一下c語言基礎,然后可以找嗶站上的教學視頻進行學習,建議先從簡單易上手的小程序上手。
ID:941403 發表于 2021-6-21 12:09 | 顯示全部樓層
學好C語言,看視頻,自己做實驗,總結
ID:538806 發表于 2021-6-21 17:00 | 顯示全部樓層
多看動手,一定要動手實踐,光看還是不行的
ID:941369 發表于 2021-6-21 20:40 | 顯示全部樓層
建議去找些視頻看,邊看邊練
