查看: 1867|回復: 3
麻煩高手幫我解決一下單片機程序邏輯錯誤
ID:707421 發表于 2020-6-5 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測量溫度小于溫度下限,LED1亮,亮5分鐘;然后滅1分鐘。最多重復5次。最終LED1、LED2都不亮,但還能繼續測量溫度。測量溫度大于溫度上限,LED2亮,亮5分鐘;然后滅1分鐘。最多重復5次。最終LED1、LED2都不亮,但還能繼續測量溫度。
測量溫度在設置區間內,LED1、LED2不亮。
ID:707421 發表于 2020-6-5 16:18 | 顯示全部樓層
加上TRO等于0時,LED1和LED2都不亮。不加TRO時,LED1重復亮。
ID:295874 發表于 2020-6-5 20:17 | 顯示全部樓層
你這個程序看不出啥的,不全,也沒有圖,靠猜測,幫你解決問題不好搞,其次,你就是一個報警的處理,為何要進行定時器的開關處理呢?定時器可以一直打開的就是了,你另外采用軟定時器進行處理就好了,過溫及低溫通過標志字啟動軟定時器,使其產生1/6的脈沖就好了。
ID:707421 發表于 2020-6-6 21:56 | 顯示全部樓層
liyongan_1985 發表于 2020-6-5 20:17
你這個程序看不出啥的,不全,也沒有圖,靠猜測,幫你解決問題不好搞,其次,你就是一個報警的處理,為何要 ...
你好大神,我是菜鳥,剛學3個月的單片機程序開發:過溫及低溫通過標志字啟動軟定時器,使其產生1/6的脈沖就好了。”這句話我不能理解,希望大神能不能給我舉個例子。謝謝指教。
