查看: 4879|回復: 7
dac0832數模轉換器使用問題 為什么要從VREF輸出,從VREF輸出鏈接到運算
ID:729709 發表于 2020-6-5 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示
大佬們 D0-D7連接的是單片機引腳,該設計為信號發生器,想問一下為什么要從VREF輸出,從VREF輸出鏈接到運算 ...
ID:729709 發表于 2020-6-5 14:27 | 顯示全部樓層
VREF連接的是運算放大器,不明白OUT1,2口不輸出  反而從VREF輸出。
ID:24758 發表于 2020-6-6 07:34 | 顯示全部樓層
你看下這個內部結構圖,正常用法是接參考電壓,1和2輸出電流(DAC0832是電流型元件)。
你這個圖,應該是把它反過來用了~,2和1分別接地和2.5V電壓,根據各位0和1的狀態,開關打到對應位置上,在Vref端可以輸出電壓,再經過運放放大,就得到一定的電壓了。
不知道對不對,希望能有所幫助~~~
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-6-6 07:52 | 顯示全部樓層
DAC0832的引腳VREF是數模轉換的參考電壓,它必須是某個電壓,可以是系統的VCC,也可以是任何其他有用的DC電壓,例如3V,3.3V。 5.0V或10V等。DAC0832的輸出是引腳11 IOUT1和引腳12 IOUT2作為地。 電路原理圖不完整,但我想OUT必須是參考電壓源的輸出。
ID:24758 發表于 2020-6-6 09:49 | 顯示全部樓層
DAC0832是電流型的器件,正常情況下,Vref加參考電壓,1和2輸出電流,在外接運放可以得到電壓。
你這個圖是反過來用了,2和1分別接地和2.5V電壓,在Vref端也可以得到電壓。
ID:24758 發表于 2020-6-6 10:06 | 顯示全部樓層
我回復的問題,怎么沒有顯示??
ID:24758 發表于 2020-6-6 15:45 | 顯示全部樓層
暈菜,我回復了兩次,加的圖片都沒通過??這什么系統??
ID:729709 發表于 2020-6-6 21:23 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-6-6 07:52
DAC0832的引腳VREF是數模轉換的參考電壓,它必須是某個電壓,可以是系統的VCC,也可以是任何其他有用的DC電 ...
您看一下  這是鏈接LM358的電路圖
