查看: 3021|回復: 0
STM32讀取MPU6050陀螺儀芯片數據核心程序
1  簡 介
   最近,想學角度融合算法在網上買一個JY61的模塊。他們家的模塊用起來還不錯。模塊分為串口通訊和IIC通訊的。串口讀取數據他們家有例程,我就不說了。想分享給大家這個模塊的IIC是怎么去讀取MPU6050芯片數據的。
    想要讀取MPU6050芯片,其實就是通過IIC去操作讀取寄存器。大致過程就是STM32和MPU6050先建立好IIC通訊。再去初始化MPU6050芯片。然后單片機再去讀取寄存器,就能把數據讀取出來了。
2  配置32單片機的IIC引腳
根據你32單片機的原理圖,找到你的IIC引腳。
a 時鐘RCC的配置,以我自己寫的為例子。
b GPIO口的配置
注意:SCL和SDA都得接上兩個4.7K的電阻。不然你是讀取不到MPU6050的數據。
c 32的IIC的配置
3  初始化 MPU6050
void MPU6050_Initialize()
MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x00,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1);
MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x07,MPU6050_RA_SMPLRT_DIV);
MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x06,MPU6050_RA_CONFIG);
MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x01,MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG);
MPU6050_I2C_ByteWrite(0xd0,0x18,MPU6050_RA_GYRO_CONFIG);
注意:0xD0 表示 MPU6050 的地址。MPU6050有 8 位的地址,前 7 位由 WHO AM I 確定,第 8 位由 AD0 的電平決定。WHO AM I 默認值是 0x68H(1101000B),AD0 接低電平,所以 MPU6050 的 I2C 地址是 0xD0H(11010000B)。
4  核心讀取程序
總結: 發送開始信號 -> 起始成功? -> 發送 MPU6050 地址、狀態(寫)-> 寫地址成功? -> 發送 MPU6050內部某個待寫寄存器地址 -> 發送成功? -> 發送要寫入的內容 -> 發送成功? -> 發送結束信號
void MPU6050_I2C_BufferRead(u8 slaveAddr, u8* pBuffer, u8 readAddr, u16 NumByteToRead)
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//發送開始條件
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));//在EV5上測試并清除
I2C_Send7bitAddress(I2C1, slaveAddr, I2C_Direction_Transmitter); //發送MOU6050地址進行寫操作
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));//在EV6上測試并清除
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);//通過再次設置PE位來清除EV6
I2C_SendData(I2C1, readAddr);//發送MPU6050的內部地址來寫入
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//在EV8上測試并清除
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//第二次發送STRAT條件
I2C_Send7bitAddress(I2C1, slaveAddr, I2C_Direction_Receiver);//發送MPU6050地址進行寫操作
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));//在EV6上測試并清除
while(NumByteToRead)//當有數據被讀取到的時候
if(NumByteToRead == 1)
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);//Acknowledge不使能
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);//發送停止條件
if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))//在EV7上測試并清除
*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);//從MPU6050讀取一個字節
pBuffer++;//指向將保存讀取的字節的下一個位置
NumByteToRead--;//讀取字節計數器減一
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);//啟用確認以準備再次接收
