查看: 3123|回復: 1
A/D 0809轉換實驗
ID:340093 發表于 2020-6-5 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、實驗目的
(1)掌握A/D轉換與單片機接口的方法;
(2)了解A/D芯片0809轉換性能及編程方法;
(3)通過實驗了解單片機如何進行數據采集。
二、實驗內容
利用實驗系統上的0809做A/D轉換器,實驗系統上的電位器提供模擬量輸入,編制程序,將模擬量轉換成數字,通過數碼管顯示出來。
三、實驗原理圖
四、實驗程序框圖
file:///C:/Users/yuan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
五、實驗步驟
硬件電路設計由4個部分組成; A/D轉換電路,STC89C51單片機、LED顯示系統、以及測量電壓輸入電路。硬件電路設計框圖如圖所示。
file:///C:/Users/yuan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
數字電壓表總體設計方框圖
六、程序清單
  • OE BIT       P3.0        ;ADC0809的OE端
  • EOC        BIT   P3.1    ;ADC0809的EOC端
  • CLOCK BIT P2.6
  • ST         BIT   P3.2    ;ADC0809的START和ALE端
  • LED_0 DATA 30H           ;顯示緩沖區
  • LED_1 DATA 31H
  • LED_2 DATA 32H
  • LED_3 DATA 33H
  • ADC    DATA     34H      ;存放轉換后的數據
  • ;//////主程序開始////////
  • ORG        0000H
  • AJMP       START
  • ORG        000BH
  • LJMP TT0
  • ORG 0030H
  • ;------初始化-----------
  • START:
  • MOV SP,#60H               ;設置堆棧
  • MOV        LED_0,#00H     ;清空顯示緩沖區
  • MOV        LED_1,#00H
  • MOV        LED_2,#00H
  • MOV        LED_3,#00H
  • MOV        DPTR,#TABLE     ;送字型碼表首地
  • MOVTMOD,#02H ;將02H送到TMOD寄存器,這里是設定定時器模式
  • MOV TH0,#01H
  • MOV TL0,#01H
  • MOVIE,#82H                   ;130
  • SETB TR0
  • ;------ADC0809轉換---------
  • WAIT:
  •     CLR ST
  • SETB   ST
  • CLR        ST         ;啟動轉換
  • JNB        EOC,$      ;等待轉換結束
  • SETB       OE         ;允許輸出
  • MOV        ADC,P1     ;暫存轉換結果
  • ;------數據處理,已備顯示----------
  • MOV        A,ADC     ;將AD轉換結果轉換成BCD碼
  • MOV        B,#028H   ;乘以40MV
  • MUL    AB
  • MOV    R7,A
             MOV    R6,B
  • HB2:
  •     CLR     A     ;BCD碼初始化
  • CLR    C
  • MOV        R3,A
  • MOV    R4,A
  • MOV    R5,A
  • MOV        R2,#10H  ;轉換雙字節十六進制整數
  • HB3:
  •     MOV     A,R7            ;從高端移出待轉換數的一位到CY中
  • RLC        A
  • MOV    R7,A
  • MOV    A,R6
  • RLC    A
  • MOV    R6,A
  • MOV        A,R5   ;BCD碼帶進位自身相加,相當于乘2
  • ADDC   A,R5
  • DA         A      ;十進制調整
  • MOV    R5,A
  • MOV        A,R4
  • ADDC       A,R4
  • DA A
  • MOV        R4,A
  • MOV    A,R3
  • ADDC   A,R3
  • MOV        R3,A   ;雙字節十六進制數的萬位數不超過6,不用調整
  • DJNZ       R2,HB3
  • MOV        A,R5
  •   SWAP       A
  •   ANL        A,#0FH
  •   MOV        LED_0,A
  • MOV    A,R4
  • ANL    A,#0FH
  • MOV        LED_1,A
  • MOV        A,R4
  • SWAP       A
  • ANL        A,#0FH
  • MOV        LED_2,A
  • MOV        A,R3
  • ANL    A,#0FH
  • MOV        LED_3,A
  • LCALL DISP        ;調用顯示子程序
  • AJMP       WAIT
  • ;//////數碼管顯示子程序//////////
  • DISP:
  •           MOV A,LED_0  ;數碼顯示子程序
  •   MOVC       A,@A+DPTR
  • CLR        P2.3
  • MOV        P0,A
  • LCALL DELAY
  • SETB       P2.3
  • MOV        A,LED_1
  • MOVC       A,@A+DPTR
  • CLR        P2.2
  • MOV    P0,A
  • LCALL DELAY
  • SETB   P2.2
  • MOV        A,LED_2
  • MOVC       A,@A+DPTR
  • CLR        P2.1
  • MOV        P0,A
  • SETB       P0.7 ;小數點
  • LCALL DELAY
  • SETB   P2.1
  • MOV        A,LED_3
  • MOVC       A,@A+DPTR
  • CLR        P2.0
  • MOV    P0,A
  • LCALL DELAY
  • SETB       P2.0
  • RET
  • ;//////延時子程序///////////
  • DELAY:   MOV R6,#02H  ;循環整個延時程序10次,延時5毫秒
  • D1:          MOV R7,#0EEH ;循環下一條程序250次
  • DJNZ       R7,$   ;DJNZ循環轉移指令,將第一個數減1,是否為0,不為0則轉移
  • ;到指定地點,為0則往下執行
  • DJNZ       R6,D1
  •                   RET
  • ;//////數碼管字形碼表///////////
  • TABLE:
  • DB     3FH,06H,5BH,4FH,66H
  •                     DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
  • ORG 0100H
  • TT0:
  • CPL CLOCK        ;產生ADC0808/0809時鐘脈沖信號
  • RETI
  •   END
ID:851017 發表于 2020-12-3 15:57 | 顯示全部樓層
為什么運行之后數碼管不對呢
