查看: 1160|回復(fù): 0
用單片機(jī)控制8個LED 求大神指教思路
ID:747500 發(fā)表于 2020-6-5 09:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  用單片機(jī)控制8個LED,2個按鍵K1和K2分別連接到P3.2(外部中斷0,INT0)和P3.3(外部中斷1,INT1)引腳上。正常情況下8個LED依此順序點(diǎn)亮,循環(huán)顯示,時間間隔為1S。按下K1時,流水燈反方向流水1次,時間間隔為0.2S;按下K2時8個LED同時閃爍3次,時間間隔為0.5S。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
