查看: 7110|回復: 7
新手小白請求大佬為啥會報錯了error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
ID:707584 發表于 2020-6-4 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/************延時i毫秒函數****************/
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
sj 22.c(23): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
sj 22.c(26): error C202: 'ms': undefined identifier
ID:155507 發表于 2020-6-5 07:29 | 顯示全部樓層
在前面,你必須添加此宏定義
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義
ID:153181 發表于 2020-6-5 08:36 | 顯示全部樓層
你的ms需要定義類型,主函數哪兒聲明一下;
ID:267719 發表于 2020-6-5 08:42 | 顯示全部樓層
你的uint是怎么定義的?
ID:707584 發表于 2020-6-5 19:42 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-6-5 07:29
在前面,你必須添加此宏定義
定義了呀
ID:707584 發表于 2020-6-5 19:43 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2020-6-5 08:42
你的uint是怎么定義的?
#dedfne uint unsigned int
ID:921631 發表于 2021-5-15 11:41 | 顯示全部樓層
我的#dedfne uint unsigned int寫在了頭文件里面,函數delay也寫在頭文件里,為什么還是出現這樣的情況?
ID:849913 發表于 2021-5-15 22:24 | 顯示全部樓層
是你的字打錯了 還是咋了”#dedfne uint unsigned int“?? 應該是#define
define
