查看: 2123|回復: 3
遇到一個單片機編程關于return的問題,求大神指教
ID:769296 發(fā)表于 2020-6-4 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該如何改,才會解決這個問題,讓程序正常運行
ID:267719 發(fā)表于 2020-6-5 09:10 | 顯示全部樓層
函數(shù)定義為unsigned char,那返回的必須是unsigned char
return();是什么鬼?在你的函數(shù)中,應該是return dat;
ID:770079 發(fā)表于 2020-6-5 10:22 | 顯示全部樓層
應該是return value;    帶返回值的函數(shù),return要跟返回數(shù)值或變量。
ID:764088 發(fā)表于 2020-6-5 14:53 | 顯示全部樓層
如果您只是處理,不需返回數(shù)據(jù),可在函數(shù)頭定義 void 類型
