查看: 6024|回復: 25
求教,220v電壓能否一次轉換成多個電壓,比如5v和12v
ID:570747 發表于 2020-6-4 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人在做一個小玩意,要給單片機供電5v,還要給蜂鳴器供電5v,能否用一個電壓轉換電路將兩者都解決了?
ID:213173 發表于 2020-6-4 17:25 | 顯示全部樓層
220v電壓可以一次轉換成N種電壓。PC電源就是例證。
ID:769616 發表于 2020-6-4 17:51 | 顯示全部樓層
可以,如果電流不大可以直接用電阻降壓,電流大的就要用穩壓塊了,這樣效率高些。
ID:94031 發表于 2020-6-4 18:01 | 顯示全部樓層
到電子市場買個小型多輸出變壓器,整流后就會有各種直流電壓。
ID:495676 發表于 2020-6-4 19:10 | 顯示全部樓層
蜂鳴器和單片機不可以放在一起  一起供電嗎
ID:669432 發表于 2020-6-4 19:46 | 顯示全部樓層
可以轉換為n種,只要接口夠
ID:695749 發表于 2020-6-4 21:20 | 顯示全部樓層
可以呀,首先由220V轉換成12V交流電,再整流濾波,然后用7812得到12V,再用7805得到5V。
ID:282850 發表于 2020-6-5 14:40 | 顯示全部樓層
肯定可以,一種是多二次繞組變壓器,另外是多個穩壓7805、7812。
ID:770748 發表于 2020-6-5 22:02 | 顯示全部樓層
可以,可以利用一些穩壓芯片來實現
ID:770826 發表于 2020-6-6 00:22 | 顯示全部樓層
完全可以阿,傳統大功率方式為變壓器分繞組引線, 小功率現代方式就是各種穩壓片
ID:420836 發表于 2020-6-6 07:55 | 顯示全部樓層
這兩個電壓均為5V,因此很容易,將220VAC整流為12V或15V或10V等,然后降低電壓或使用7805將兩者的電壓調節至5V。
ID:756456 發表于 2020-6-6 09:10 | 顯示全部樓層
用 阻容降壓的方法,實際上是 容抗限流。
ID:149389 發表于 2020-6-6 09:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
阻容降壓,7812,7805
ID:770959 發表于 2020-6-6 10:54 | 顯示全部樓層
交流220V通過變壓器后降壓為9V,9V交流通過整流橋變為脈動直流,再經過濾波電容濾波后,進入三端穩壓器,實現220V轉5V的轉換。本例中用到7805,與之類似的芯片,還有LM2596、XL7025、AMS1117-5V等。
ID:767423 發表于 2020-6-6 11:14 | 顯示全部樓層
ewrwerttf 發表于 2020-6-6 09:10
不要教玩單片機的人用阻容降壓,沒隔離,會電到人的。不安全。阻容降壓后面不管是用7812還是7805,電路對大地的電壓都是220V。
ID:771103 發表于 2020-6-6 13:41 | 顯示全部樓層
做一個輔助電源電路
ID:373976 發表于 2020-6-6 15:00 | 顯示全部樓層
這方法多了去了
ID:744327 發表于 2020-6-6 16:51 | 顯示全部樓層
可以使用變壓器降壓。
ID:395930 發表于 2020-6-7 14:34 | 顯示全部樓層
可以先選你要用的最高電壓是多少,在這個電壓基礎上用3端輸出你想要的的各種電壓。一定要注意功率,供電電流能否滿足你的要求。
ID:773878 發表于 2020-6-10 15:50 | 顯示全部樓層
想要穩定可靠的輸出,就相當于要做一個開關電源了,可以選擇BUCK電路,變壓器用多輸出或輸出有多個抽頭的方案就可以了,重點關注功率和電流。
ID:733205 發表于 2020-7-21 15:42 | 顯示全部樓層
添加不同的AC-DC電源芯片,理論上只要你的功率夠,你想轉換成多少種都行的
ID:478073 發表于 2020-7-21 16:13 | 顯示全部樓層
安全一兒點的是變壓器或開關電源,有隱患的是阻容降壓。到于電源是多少伏的問題不大,線性78L12,78L05,LM317,LM337等,如果是開關電源,用DC TO DC的方案,這類芯片很多,MC34063最具代表性
ID:806363 發表于 2020-7-21 16:27 | 顯示全部樓層
可以直接買一個220V轉5V和12V的模塊,有的賣
ID:806363 發表于 2020-7-21 16:31 | 顯示全部樓層
可以直接買220V轉5V和12V的模塊
ID:280512 發表于 2020-7-21 17:50 | 顯示全部樓層
一個78L05芯片輸出的5v足夠用了
ID:747637 發表于 2020-7-22 10:00 | 顯示全部樓層
可以,可以利用一些穩壓芯片如78L05芯片等
