查看: 2888|回復: 3
STC89C5單片機串口發(fā)送數(shù)據(jù)時我使用單引號發(fā)送正確,雙引號提示我指向的不是指針的...
ID:636538 發(fā)表于 2020-6-4 13:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
void uart_init(void);
void uart_send_byte(unsigned char m);
void delay500ms(void);
  uart_init();
    uart_send_byte("x");
      delay500ms();
void uart_init(void)    //第一步單片機初始化
  SCON=0x50;             //通信方式一
  PCON=0x00;             //波特率加倍
  TMOD=0X20;             //方式2
  TH1=243;
  TL1=243;             //波特率4800
  TR1=1;
  ES=1;
  EA=1;
   SBUF=m;
   while(!TI);
   TI=0;
void delay500ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=205;c>0;c--)
        for(b=116;b>0;b--)
            for(a=9;a>0;a--);
就是 uart_send_byte("x");但改為uart_send_byte('x');沒有問題,這個是什么原因
ID:267719 發(fā)表于 2020-6-4 14:25 | 只看該作者
調用你申明的這個函數(shù)
如果是單引號uart_send_byte('x');
等同于uart_send_byte(0x78); //x的ASCII碼是0x78   ‘x'這時是字符,不是字符串。
如果是雙引號,表示字符串。字符串是用指針表示起始位置的。不符合你申明的unsigned char,所以類型不正確。
unsigned char str[]="xyz";
uart_send_byte(*str);
uart_send_byte(*(str+1));
這是可以的.
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
SKYLAR123 + 12 很給力!
ID:224329 發(fā)表于 2020-6-4 14:29 | 只看該作者
雙引號引起來的是字符串,是char*類型。單引號引起來的是字符,是char類型。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
SKYLAR123 + 5 贊一個!
ID:648281 發(fā)表于 2020-6-4 14:41 | 只看該作者
雙引號引用的是字符串,
單引號引用的是一個字符
SKYLAR123 + 5 贊一個!
