查看: 7273|回復(fù): 4
關(guān)于三極管的導(dǎo)通問題
ID:111517 發(fā)表于 2020-6-4 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先是三極管的導(dǎo)通條件問題,書上以及網(wǎng)上說的多的事NPN:Uc>Ub>Ue,PNP:Ue>Ub>Uc,即發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏,但如果按照這樣子理解,PNP三極管Ub接地會導(dǎo)通是不是說不過去?
其次是三極管的偏置電阻問題,偏置電阻需要在什么時候加?為什么像網(wǎng)上很多蜂鳴器驅(qū)動電路只需要在基極加個電阻就可以了
我們這一個人說只要發(fā)射極正偏就可以,然后Uc>Ub就放大,Uc<Ub就飽和,但我不理解這種說法的緣由。
希望大家?guī)兔饣?br />
ID:727683 發(fā)表于 2020-6-4 09:38 | 顯示全部樓層
個人感覺自己研究下原理,不要太依賴書本,如果單純看書本上的只會把人弄暈,其實國內(nèi)寫書的哪些人所謂的教授只是把國外的教材生硬的翻譯過來,然后大家相互剽竊,自己都不懂是什么,也不會考慮到應(yīng)用的時間情況,從網(wǎng)上下個三極管的datasheet,仔細(xì)研究下比看書死記好很多.
ID:726693 發(fā)表于 2020-6-4 10:04 | 顯示全部樓層
三極管.png 你好,我是這樣理解使用三極管的,不管是NPN還是PNP,表示圖的箭頭上都是由P指向N,所以可以快速的識別是PNP還是NPN,然后使用很簡單,箭頭的方向就是電流的方向,也就是箭頭的入口接正極,箭頭位置接負(fù)極,基極位置是固定的,是個觸發(fā)極,可以理解為gate,一個門,看箭頭可以知道基極應(yīng)該接高電平還是低電平,也就是高低電平導(dǎo)通,從圖上很明顯PNP箭頭指向基極,NPN箭頭指向外邊,從基極出發(fā),所有NPN基極是高電平導(dǎo)通,PNP是低電平導(dǎo)通,至于你提到的電阻,純粹是限流作用,還有就是負(fù)載應(yīng)該接到集電極端,發(fā)射極有放大作用,就是從基極流過的電流和集電極流過的電流之和,你提到的蜂鳴器沒接電阻,它能抗住5V電壓可以不用接,驅(qū)動發(fā)光二極管(2V~3.2V)的就必須接限流電阻了,要不直接燒掉,三極管表示圖區(qū)分各極(基極是固定的,就是中間那個,箭頭(不論方向沖里還是沖外)那個就是發(fā)射極,另一個就是集電極),希望對大家有幫助
ID:221485 發(fā)表于 2020-6-4 10:26 | 顯示全部樓層
1.你用單片機(jī)發(fā)低信號 不就是地嗎?  NPN 是ub》ue,會使be導(dǎo)通,然后電子會從e出來向上走,把C極正電子拉下來,ce形成電流,導(dǎo)通,,PNP三極管Ub接地,uc也接地,如果導(dǎo)通的話,電子往哪里流?
2.基極加電阻是為了限流和防止關(guān)不住,ue加電阻是為了限流
ID:213173 發(fā)表于 2020-6-4 13:59 | 顯示全部樓層
樓認(rèn)為“PNP三極管Ub接地會導(dǎo)通是不是說不過去”,圖解: 無標(biāo)題.jpg
