查看: 2461|回復: 1
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED疑問
ID:769046 發表于 2020-6-4 01:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 08E0H BYTE (110%) *
Program Size: data=53.1 xdata=0 code=2416
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
    MODULE:  D:\單片機\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
請問該怎么辦
ID:282850 發表于 2020-6-4 09:08 | 只看該作者
代碼編譯字節數大于MCU的flash容量,2416Byte了,你MCU是2k的?肯定不行,要不就是如:STC89C58芯片選擇為AT89C51
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
