查看: 3426|回復: 7
用電機驅動滾珠絲桿來拉動2000N左右的物體,那這個電機大概需要多大的電壓?
ID:693671 發表于 2020-6-3 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:294296 發表于 2020-6-4 01:45 | 顯示全部樓層
這個還要看絲桿的導程,看要求用步進電機還是伺服電機
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
子子子子子 + 5
ID:732506 發表于 2020-6-4 02:45 | 顯示全部樓層
以現有數據是無法確定的。而且拉動物體和電機的扭矩有關,和電壓無確定關系。如果知道絲杠的傳動比可以計算出所需扭矩。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
子子子子子 + 5
ID:282850 發表于 2020-6-4 09:10 | 顯示全部樓層
電機的扭矩與U×I相關,與絲桿減速比有關
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
子子子子子 + 5
ID:764088 發表于 2020-6-4 11:49 | 顯示全部樓層
電機驅動的扭矩 跟 電流 有關,題目就錯了,不要對電壓值用力
ID:94031 發表于 2020-6-4 13:45 | 顯示全部樓層
還要說明拉得快慢,才能決定電機的功率,同一功率可以有多種電壓。
ID:80847 發表于 2020-6-5 22:02 | 顯示全部樓層
電機電壓問題,是功率
ID:420836 發表于 2020-6-6 08:00 | 顯示全部樓層
請提供更多信息,例如用于確定扭矩的導桿行程以及功率和電流。
