查看: 1838|回復: 2
DS18B20用數碼管顯示溫度仿真單片機程序,在別人電腦好使,我這不行
為啥我的這個仿真在我的電腦上運行沒有一點反應但是在別人電腦上就OK
#include <reg52.h>
unsigned char code seg7code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                       0x07,0x7f,0x6f};
code unsigned char seg7codeB[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
                               0xfd,0x87,0xff,0xef,0x00}; //帶小數點的共陰數碼管段碼
sbit DQ=P3^5; //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
unsigned char tempL=0;         //設全局變量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata;                //測量到的溫度的整數部分
unsigned char xiaoshu1; //小數第一位
unsigned char xiaoshu2; //小數第二位
unsigned char xiaoshu;  //兩位小數
bit  fg=1;              //溫度正負標志
//******************延時子程序*******************************
//這個延時程序的具體延時時間是time=i*8+10,適用于小于2ms的延時
void delay(unsigned char i)
         for(i;i>0;i--);
//                     延時子程序
void delay1ms(int n)
         unsigned char i;
         for(i=124*n;i>0;i--);  //延時124*8+10=1002us
//*****************************初始化程序 *********************************//
void Init_DS18B20(void)
        unsigned char x=0;
        DQ=1; //DQ先置高
        delay(8); //稍延時
        DQ=0; //發送復位脈沖
        delay(80); //延時(>480us)
        DQ=1; //拉高數據線
        delay(5); //等待(15~60us)
        x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
        delay(20);
//**********讀一個字節************//
ReadOneChar(void)  //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
        unsigned char i=0; //每個讀周期最短的持續時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復期
        unsigned char dat=0;
        for (i=8;i>0;i--) //一個字節有8位
                DQ=1;
                delay(1);
                DQ=0;
                dat>>=1;            //數據移位
                DQ=1;
                if(DQ)
                dat|=0x80;            //得讀取數據線得到一個狀態
                delay(4);
return(dat);
//*********************** **寫一個字節**************************//
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0; //數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數據線上,
        for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
                DQ=0; //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
                DQ=dat&0x01;  //按低位發送數據
                delay(5);
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay(4);
//讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
        Init_DS18B20(); //初始化
        WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
        WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
        delay(125); //轉換需要一點時間,延時
        WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
        tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
        tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
        if(tempH>0x7f)      //最高位為1時溫度是負
                 tempL=~tempL;         //補碼轉換,取反加一
                 tempH=~tempH+1;
                 fg=0;      //讀取溫度為負時fg=0
        sdata = tempL/16+tempH*16;      //整數部分
        xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小數第一位
        xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小數第二位
        xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數兩位
//********************顯示函數****************
void Led(unsigned int date)
                困惑很久,之前有問題,現在沒了.
        P1=0xfb;     //P1.0=0,選通第一位
        P0=seg7code[date/10];  //十位數,查表,輸出
        delay1ms(1);
        P1=0xfd;     //P1.1=0,選通第二位,個位數
        P0=seg7codeB[date%10];
        delay1ms(1);
        P1=0xfe;     //P1.3=0,選通第三位,小數點第一位
        P0=seg7code[xiaoshu1];
        delay1ms(1);
//**************************** //主程序
        unsigned int i;
                ReadTemperature(); //讀取溫度
                for(i=0;i<20;i++)
                        Led(sdata);                  //顯示溫度
ID:96682 發表于 2020-6-4 06:16 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機未載入程序
ID:769707 發表于 2020-6-4 19:33 | 只看該作者
有些程序不對吧
