查看: 11260|回復: 0
電路實驗:三相負載的三角形連接附加實驗數據
ID:767505 發表于 2020-6-3 20:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 實驗目的
  • 熟悉三相負載作三角形連接的方法。
  • 驗證負載作三角形連接時,對稱與不對稱的線電流與相電流之間的關系。
  • 實驗原理與要求
  • 三相負載的三角形連接如圖5-24所示。
圖5-24 三角形連接圖   圖5-25 相負載斷路圖       圖5-26 條火線斷路
  • 當三相負載對稱連接時,其線電流、相電流之間的關系為。且相電流超前線電流30°。
  • 當三相負載不對稱作三角形連接時,將導致兩相的線電流、一相的相電流發生變化。此時,關系。
  • 三角形連接時,一相負載斷路時,如圖5-25所示。此時只影響故障相不能正常工作,其余兩相仍能正常工作。
  • 當三角形連接時,一條火線斷線時,如圖5-26所示。此時故障兩相負載電壓小于正常電壓,而BC相仍能正常工作。
  • 實驗環境
  • 交流電壓表0-550V。
  • 交流電流表0-5A。
  • 萬用表。
  • 三相交流電源。
  • 三相燈組負載220V,25W白熾燈,DDZ-14.
  • 電流插座3個。
  • 實驗過程
按圖5-27連接好實驗電路,再將實驗臺的三相電源U、V、W、N對應接到負載上。用交流電壓表和電流表進行下列情況的測量。并將數據記入表內。
5-27實驗電路
  • 對稱負載的測量,將三相負載箱上的開關全部打到接通位置
  • 一相負載斷路,斷開K1開關。
3)一相火線斷路,開關全部接通。去掉A相火線。
  • 實驗結果與分析
                          表5-17 三相負載的三角形連接測試數據
負載接法
測量數據
         線電流
相電流
線電壓
負載對稱
2.184
2.186
0.189
0.104
0.106
0.108
401
401
401
一階負載斷路
0.106
0.185
0.107
0
0.106
0.108
402
402
402
一階火線斷路
0
0.176
0.177
0.069
0.007
0.106
200
401
206
  • 思考與總結
  • 對稱和不對稱的情況下,ia的線、相電流都發生了改變。
  • 相等
  • 這個實驗整體還是較難得,實驗電路難接,時間花費比較多。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
三相負載的三角形連接.doc (115.2 KB, 下載次數: 3)
