查看: 11668|回復(fù): 0
Proteus8.9 VSM Studio SDCC編譯器仿真STC15W4K32S4系列013_iic_05_AT24C32
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio SDCC編譯器仿真STC15W4K32S4系列013_iic_05_AT24C32 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
#include "comds.h"
uchar __code table[] = "Write:";
uchar __code table2[] = "Read :";
int main(void)
        uint i;
        init();
        set_lcd(0x80);//把位置設(shè)置為第一行第一位
        delay(5);
        for(i=0;i<6;i++) set_data(table);
    set_lcd(0x80+7);
        set_data('H');
        set_data('e');
        set_data('l');
        set_data('l');
        set_data('o');
        write_at_addr(0,'H');
        write_at_addr(1,'e');
        write_at_addr(2,'l');
        write_at_addr(3,'l');
        write_at_addr(4,'o');
        set_lcd(0x80+0x40);//把位置設(shè)置到第二行第一位
        for(i=0;i<6;i++) set_data(table2);
        delay(5);
        set_lcd(0x80+0x40+7);
        set_data( read_at_addr(0) );
        set_data( read_at_addr(1) );
        set_data( read_at_addr(2) );
        set_data( read_at_addr(3) );
        set_data( read_at_addr(4) );
        while(1) {
                delay(2000);
comds.h:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#ifndef __COMDS_H_
#define __COMDS_H_
#include "mySTC01.h"
#include "INTRINS.H"
__sbit __at 0xB3 port_rs        ;
__sbit __at 0xB4 port_rw       ;
__sbit __at 0xB5 port_en       ;
__sbit __at 0x90 scl        ;
__sbit __at 0x91 sda       ;
//sbit port_rs = P3 ^ 4;  //數(shù)據(jù)/命令選擇端,1是數(shù)據(jù),0是命令(狀態(tài))
//sbit port_rw = P3 ^ 5;        //讀寫控制,1是讀,0是寫
//sbit port_en = P3 ^ 6;        //使能端,高電平允許
//sbit scl = P1 ^ 0;
//sbit sda = P1 ^ 1;
void init(void);
void delay(uint t);
void set_lcd(uchar val);
void set_data(uchar dat);
void delay_us(uint t);
void start(void);
void stop(void);
void Ask(void);
void NoAsk(void);
void respons(void);
void write_byte(uchar Data);
uchar read_byte();
void write_at_addr(uint addr,uchar dat);
uchar read_at_addr(uint addr);
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬AT24C32讀寫閃爍顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio SDCC編譯器仿真STC15W4K32S4系列013_iic_05_AT24C32在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
