查看: 1926|回復: 0
單片機超聲波測距HC-SR04,我想知道為什么最后的單位是毫米,我算出來單位非常小
ID:718252 發表于 2020-6-3 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
假設系統使用的是單片機定時計數器T0。那么:
高電平持續時間=TO·T (3)
T為單片機的計數周期.需要注意的是,如果單片機采用
11.05926晶振的話.T的值為1.085us。
聲速(331.5+溫度*0.61)
根據公式1、公式2和公式3可以得出:
S=(331.5+溫度*0.61)·TO·T/2 (4)
程序如下:
unsigned int Count0
Start0;
while(!ECHO);TR0=1;
while(ECHO);TR0=0;
distance=TH0*256+TI.O;
TH0=0;TLO=0;
distance=distance+(((temp+61+33 150)/200)+10.85)/10000;
retum distance;
J
其中.Start0為啟動超聲波模塊函數.變量distance為被測距離.變量temp是當前測量的環境溫度,計算后保留4位有效數字,單位是毫米。
