查看: 8287|回復(fù): 8
基于STM32設(shè)計的NB-IOT電量采集系統(tǒng)(超級詳細)-1.Onenet平臺配置及M5311配置
ID:147025 發(fā)表于 2020-6-3 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
整個教程的目錄:一.Onenet平臺配置及M5311配置(本章)
二.STM32連接HLW8032采集電參數(shù)
三.整體測試M5311核心板官網(wǎng)資料下載:http://dwz.date/aT8c
HLW8032計量模塊資料下載:
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1gN1PVEEKmINgDYsWVlPCTQ 提取碼:i59p
關(guān)于HLW8032模塊的操作可以參看這篇文章:
https://blog.csdn.net/qishi3250/article/details/103546632
實現(xiàn)的功能:1.測量用電設(shè)備的有功功率、電流和電壓有效值和用電量;
2.電參數(shù)通過nb-iot上傳到Onenet,可以在后臺實時監(jiān)控數(shù)據(jù);
3.可以通過Onenet后臺發(fā)送指令控制電參數(shù)是否上傳(可以拓展繼電器控制)。
需要的材料:
1.一個STM32芯片,我這里用的是正點原子的mini開發(fā)板,型號:STM32F103RCT6
http://dwz.date/aTyF  剛剛看了一下,竟然降價了。131元,大學(xué)我買的時候168塊,虧了一個億。。。。
2.ST-Link下載器,主要用來給STM32單片機下載程序的,有其他的仿真下載器也是可以的。當(dāng)然,用串口也是可以下載的,就是比較麻煩,我比較喜歡用仿真器下載,一鍵完事!
http://dwz.date/aTzr
3.USB-TTL串口模塊,這個是用來調(diào)試M5311模塊的,可以不需要,因為mini開發(fā)板板載USB轉(zhuǎn)TTL模塊,你可以拔掉原有的短路帽來用。不過玩單片機的話,最好是有一個這個模塊,超級方便!
http://dwz.date/aTza
4.中移的M5311核心板,建議用哪個膠棒天線的,比較方便!
http://dwz.date/aTzf
5.HLW8032計量模塊,用于采集電參數(shù)的,不需要進行校準(zhǔn),精度2%。也可以自己再進行校準(zhǔn)一次,精度可達0.5%,需要專門設(shè)備進行校準(zhǔn),我自己用2%的精度足夠了
http://dwz.date/aTzp
6.杜邦線12根
一、獲取M5311模塊的IMEI和IMSI1.把USB轉(zhuǎn)TTL串口模塊和M5311模塊用杜邦線連接起來
2.把USB-TTL串口模塊插到電腦上,電腦打開串口調(diào)試助手
如果在串口選擇那里沒有發(fā)現(xiàn)CH340設(shè)備,打開電腦設(shè)備管理器
CH340驅(qū)動下載地址:http://pan.baidu.com/s/1gfreXbH
3.輸入AT指令獲取模塊的IMEI和IMSI
先發(fā)送:AT+SM=LOCK
這個是關(guān)閉模塊的睡眠模式!!!
然后再發(fā)送AT+CGSN=1指令獲取IMEI
同理,發(fā)送AT指令獲取IMSI:
拿到這兩個參數(shù)之后,接下來就是配置Onenet后臺了,也是非常簡單幾步就可以了!
二、配置Onenet后臺
1.打開Onenet官網(wǎng):https://open.iot.10086.cn/
2.如果沒有賬號的,注冊賬號后登陸,然后進入開發(fā)者中心:
3.進入開發(fā)者中心后,點擊進入NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)套件:
4.點擊添加產(chǎn)品
5.點擊添加產(chǎn)品后會在左邊彈出頁面,填寫好信息后,點擊保存:
6.新建產(chǎn)品后,點擊產(chǎn)品的名字進入下圖頁面后,點擊左側(cè)的設(shè)備列表
7.進入設(shè)備管理后,點擊添加設(shè)備:
8.填寫剛剛串口調(diào)試助手獲取到的IMEI和IMSI,再點擊保存即可:
這個時候我們就可以看到剛剛新建的設(shè)備了,顯示為離線及訂閱失敗!接下來通過串口調(diào)試助手讓設(shè)備上線!!!
三、發(fā)送AT指令讓M5311模塊上線1.返回串口調(diào)試助手軟件那里,在輸入框輸入AT指令,然后發(fā)送,看看M5311模塊是否返回OK。如果沒有就按一下RST復(fù)位按鍵即可。
然后再輸入框輸入AT+CEREG?,用于查詢M5311模塊的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài):
2.在輸入框輸入:AT+MIPLCREATE,并發(fā)送
這個指令是用于創(chuàng)建一個OneNET設(shè)備實例的,M5311會反饋創(chuàng)建設(shè)備實例的ID,這個過程比較久,大概3S左右,和你的M5311網(wǎng)絡(luò)有關(guān)。
3.創(chuàng)建實例成功后,發(fā)送:AT+MIPLADDOBJ=0,3200,1,"1",1,1
這句指令用于添加一個object及其所屬的instance,
第一個0是上面反饋的設(shè)備實例ID;
第二個3200是object ID;
第三個1是指實例個數(shù);
第四個“1”是實例位圖,字符串格式,每一個字符代表一個實例,1表示可用,0表示不可用,說白了就是填“1”就可以啦;
第五個1是屬性個數(shù);
第六個1是指操作個數(shù)。
4.添加Object成功后,發(fā)送:AT+MIPLDISCOVERRSP=0,3200,1,4,"5750"
這個指令用于設(shè)置指定object的所屬資源列表
第一個0是設(shè)備實例ID;
第二個3200是object的ID;
第三個1是保留;
第四個4是指后面字符串的長度;
第五個“5750”是ibject的屬性;
5.上面操作完成后,就可以向Onenet平臺發(fā)起注冊請求了
發(fā)送:AT+MIPLOPEN=0,3600
這個指令用于向平臺發(fā)起注冊的請求的!
第一個0是設(shè)備實例ID;
第二個是本次注冊的生命周期,單位為秒,說白了就是在這個時間內(nèi),就算我不上傳消息,平臺也會顯示我在線。這里測試使用3600秒,就是一個小時,建議使用的時候改成60秒!不然你這邊M5311掉線了,但是平臺還是顯示在線的。
這個時候進入Onenet的后臺就可以看到設(shè)備顯示在線了!
四、上傳測試數(shù)據(jù)到Onenet平臺1.發(fā)送AT+MIPLNOTIFY=0,0,3200,0,5750,1,4,"test",0,0
這條這里的含義:
然后我們就可以在后臺看到上傳的字符串“test”了
測試階段到這里就結(jié)束了,點擊操作里面的寫,可以從Onenet平臺發(fā)送數(shù)據(jù)到模塊,M5311會通過串口打印數(shù)據(jù)的,平臺會顯示發(fā)送失敗,因平臺需要收到模塊的反饋指令才會認為數(shù)據(jù)發(fā)送成功的。
下一遍就是操作STM32開發(fā)板采集電參數(shù)!!!
資料下載: HLW8032參考設(shè)計資料.7z (8.6 MB, 下載次數(shù): 36)
ID:791593 發(fā)表于 2020-6-28 15:20 | 顯示全部樓層
我們有NBIOT真正透傳模塊,不需要AT指令配置,喚醒直接透傳,不需要外接MCU,不需要增加成本
ID:275041 發(fā)表于 2020-6-30 09:11 | 顯示全部樓層
正在學(xué)著用這個,準(zhǔn)備用SIM868,謝謝了
ID:138097 發(fā)表于 2020-7-27 14:27 | 顯示全部樓層
問個問題,我看M5311的串口是1.8V,直接連到STM32的串口的?
ID:384332 發(fā)表于 2020-7-27 16:47 | 顯示全部樓層
ID:601833 發(fā)表于 2020-8-3 13:44 | 顯示全部樓層
多謝樓主等后續(xù)更新
ID:147025 發(fā)表于 2020-9-23 22:10 | 顯示全部樓層
whx.000 發(fā)表于 2020-7-27 14:27
不是直接接的哈,我買的M5311開發(fā)板上面有電平轉(zhuǎn)換的了
ID:891119 發(fā)表于 2021-3-19 14:26 | 顯示全部樓層
樓主你好:我不用mini板而用stm32f103c8t6的板子燒程序可以不!
ID:147025 發(fā)表于 2021-4-26 20:55 | 顯示全部樓層
13276996958 發(fā)表于 2021-3-19 14:26
可以的,你修改一下啟動文件及工程配置就OK了
