1.原理 傳統的排序方式是兩兩之間順序進行比較,而全并行算法是基于序列中隨意兩個數進行比較,所以會消耗比較多的比較器。這正詮釋了FPGA技巧里面積換取速度的思想。
原理如下:
(1)第一個時鐘周期,將其中一個數據和其他數據在一個周期中比較。
(2)第二個時鐘周期,將每個數據和其他數據比較后的結果進行累加。
(3)第三個時鐘周期,將每個數據根據自己的得分賦值給新的數組。 2.優缺點 2.1優點 并行比較排序方式在實時性上有明顯的優勢,只需要三個時鐘周期就可以完成排序。 2.2缺點 由于并行比較消耗FPGA的LUT資源,而且在第二個階段需要大量的加法器級聯,考慮到路徑延遲、建立和保持時間的Slack以及時鐘的Jitter,一個時鐘周期的多個加法器級聯會產生問題
代碼的可移植性有所欠缺,比如序列大小改變,在第二和第三階段就需要認為修改多處代碼。 3.傳統的排序例程 如下圖所示,不僅需要多個比較器,而且時序路徑過長,造成布線的數據路徑過長,產生建立時間違例。
從下面的timing報告中可以明顯的看出,該數據過長。
也可以從芯片布線的情況上明顯看出。
4.全并行比較例程
module sort_paralell(clk, rst, in0, in1, in2, in3, out0, out1, out2, out3);
input clk;
input rst;
input [7:0] in0, in1, in2, in3;//輸入的4個需要比較的數字
reg [7:0] out_temp[3:0];//輸出數據放入此數組中
output [7:0] out0, out1, out2, out3;//輸出的比較后的結果
reg [7:0] out0, out1, out2, out3;
//下面定義的變量用于存儲比較結果,如in0 > in1,則a0 <= 1,否則a0 <= 0;
reg a0, a1, a2;
reg b0, b1, b2;
reg c0, c1, c2;
reg d0, d1, d2;
reg add_start; //該變量的作用是判斷比較是否結束,比較結束后賦值為1,進入相加模塊
reg assignm_start; //該變量作用在于判斷相加模塊執行是否結束,結束后賦值為1,進入下一個輸出模塊
//下面定義的變量用于存儲上述中間變量累加結果,(9個1位2進制數相加最多4位)2的(0,1,2,3)次方的累加,那么4個1位的2進制數相加最多3位,2的(0,1,2)的累加
reg out_start;
//reg [3:0] mid0, mid1, mid2, mid3, mid4, mid5, mid6, mid7, mid8, mid9;
reg [2:0] mid0, mid1, mid2, mid3;//4 input numbers
//排序算法在FPGA內進行,實現過程主要有以下幾個步驟:
//1、第一個clk,數據的全比較程序,4個數據排序,輸入數據為in0~in3;
//2、第二個clk,比較值累加,mid0,mid1,mid2,mid3;
//3、第三個clk,把輸入值賦給相對應的排序空間;
//4、第四個clk,把排序結果輸出;
//并行比較模塊(第一個時鐘)
always @ (posedge clk)
begin
if(rst)
begin
{a0, a1, a2} <= 3'b0000_0000_0;
{b0, b1, b2} <= 3'b0000_0000_0;
{c0, c1, c2} <= 3'b0000_0000_0;
{d0, d1, d2} <= 3'b0000_0000_0;
{mid0, mid1, mid2, mid3} <=
30'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000;
out0 <= 0; out1 <= 0; out2 <= 0; out3 <= 0;
add_start <= 0;
assignm_start <= 0;
out_start <= 0;
end
begin
if(in0 > in1) a0 <= 1'b1; //in0和所有除自己外的其他數據比較,大于則標志置1
else a0 <= 1'b0;
if(in0 > in2) a1 <= 1'b1;
else a1 <= 1'b0;
if(in0 > in3) a2 <= 1'b1;
else a2 <= 1'b0;
if(in1 > in0) b0 <= 1'b1;//in1和所有除自己外的數據比較,大于標志位置1,否則為0
else b0 <= 1'b0;
if(in1 > in2) b1 <= 1'b1;
else b1 <= 1'b0;
if(in1 > in3) b2 <= 1'b1;
else b2 <= 1'b0;
if(in2 > in0) c0 <= 1'b1;
else c0 <= 1'b0;
if(in2 > in1) c1 <= 1'b1;
else c1 <= 1'b0;
if(in2 > in3) c2 <= 1'b1;
else c2 <= 1'b0;
if(in3 > in0) d0 <= 1'b1;
else d0 <= 1'b0;
if(in3 > in1) d1 <= 1'b1;
else d1 <= 1'b0;
if(in3 > in2) d2 <= 1'b1;
else d2 <= 1'b0;
add_start <= 1; //比較結束標志,相加開始標志
end
end
//相加模塊,mid(i)的值代表著in(i)所在輸出數組中的位置,(第二個時鐘)
begin
if(add_start == 1)
begin
mid0 <= a0 + a1 + a2; //標志位相加,所得結果就是其所在位置
mid1 <= b0 + b1 + b2;
mid2 <= c0 + c1 + c2;
mid3 <= d0 + d1 + d2;
end
assignm_start <= 1;//相加結束,賦值開始標志
end
//輸出模塊,將排序好的數據放入輸出數組中(第三個時鐘)
begin
if(assignm_start == 1)
begin
out_temp[mid0] <= in0;
out_temp[mid1] <= in1;
out_temp[mid2] <= in2;
out_temp[mid3] <= in3;
out_start <= 1;//賦值結束,輸出開始標志位
end
end
begin
if(out_start == 1)
begin
out0 <= out_temp[0];
out1 <= out_temp[1];
out2 <= out_temp[2];
out3 <= out_temp[3];
end
end
endmodule 上述代碼僅供參考,下圖仿真結果為9個數據進行排序的輸出結果。
可以看到只需要四個時鐘周期就可以得到排序結果。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
Verilog實現全并行比較算法.zip
(813.6 KB, 下載次數: 8)
2020-6-3 14:06 上傳
Verilog實現全并行比較算法.zip 下載積分: 黑幣 -5
