查看: 3254|回復: 0
單片機智能加濕器設計思路
ID:670867 發表于 2020-6-3 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前加濕器被普遍應用于很多領域,隨著科學技術的發展與進步,溫濕度檢測技術趨于成熟,以溫濕度檢測技術為設計核心的加濕器也朝著小型化、低功耗和智能化方向發展。單片機以較高的集成度和穩定的性能,使其在智能加濕器的設計方面具備更加顯著的優勢。
根據設計要求確定了智能加濕器的整體設計方案,該設計方案由單片機、溫度傳感器、1602LCD以及按鍵輸入等部分組成。智能加濕器需滿足以下要求:
(1)
(2)
(3)
(4)
原理圖如下:
本次設計的系統運用的中心控制元件是STC89C52單片機,STC89C52是深圳宏晶科技公司開發TSMC公司生產的一種增強8051內核單片。其采用了基于Flash的在線編程技術,在對單片機編程寫軟件時無需采用專用編程器,可以通過PC直接對STC系列單片機進行編程,使單片機應專用系統的開發變得更加簡單的STC系列單片機性能優秀,其編程十分方便,非常適合初學者使用,最重要的是它比較低廉。該芯片具備8 bit CPU與在線可編程Flash,應用該芯片的嵌入式控制系統變得更加高效、流暢。STC系列單片機的正常工作電壓為3.3V~5.5V,如下圖STC89C52的實物圖和引腳實物圖。
采用集成溫濕度傳感器。集成溫濕度傳感器最大的優點就是它檢測數據的精度高,自帶A/D轉換功能,可以把檢測到的溫濕度信號轉化為數字信號,并且存放到自身攜帶的RAM存儲器中,單片機系統能夠很快的從中讀取到數據,將其轉換成十進制就是可以得到我們需要的溫濕度數值,使用起來十分快捷、便利。DHT11溫濕度傳感器市面上最流行的,它響應迅速、抗干擾能力強,性價比很高。
本系統選用DHT11數字溫濕度傳感器作為溫濕度檢測元件,DHT11由一個NTC檢測溫度的元器件與一個電阻式的檢測濕度的元器件組成,該傳感器可以與高性能的8位單片機相連,是一塊可以同時檢測溫度和濕度的數字傳感器。通過單片機和一個簡單的電路,它可以檢測室內的溫度和濕度采集并實時比較,具有性能穩定,響應速度快,抗干擾能力強、性價比高等特點。DHT11通過一個I/0口就可以與單片機系統進行通信,傳感器內部的溫濕度數據可以一次性的傳給單片機。DHT11數字溫濕度傳感器不需要太大的工作電流,一般情況下最大電流為0.5mA。它的工作電壓和單片機的工作電壓一樣,都是+5V。
             DHT11數字溫濕度傳感器電路連接圖
采用LCD顯示屏。我們常用的是1602LCD,它可以同時輸出32個字符,比一個簡單的數碼管顯示出的內容要多得多。該方案不僅滿足系統功能要求,降低系統復雜度。實物圖如下:
本次電路的設計是分模塊進行的,整個系統被分為:溫濕度檢測模塊、液晶顯示模塊、報警模塊、加濕模塊和按鍵輸入模塊。
該系統的程序設計分為幾個模塊:溫濕度檢測模塊、控制模塊、按鍵輸入模塊、顯示模塊和水位檢測模塊。系統流程圖如下:
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
