查看: 2128|回復: 1
求教:用如下單片機代碼及l298n驅動兩輪小車,為什么小車動不了
ID:765385 發表于 2020-6-3 01:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    • #include <reg52.h>
    • //IO引腳定義:
    • sbit IN1=P1^0;
    • sbit IN2=P1^1;
    • sbit IN3=P1^2;
    • sbit IN4=P1^3;
    • //以上為電機驅動板輸入引腳定義,
    • //IN1和IN2控制左輪電機,輸出對應的OU1和OUT2接左輪電機,
    • //IN3和IN4控制右輪電機,輸出對應的OU3和OUT4接右輪電機
    • //宏定義
    • #define L_go IN1=0;IN2=1 //左輪前進
    • #define L_back IN1=1;IN2=0 //左輪后退
    • #define L_stop IN1=0;IN2=0 //左輪停止,兩個輸出1也可以
    • #define R_go IN3=0;IN4=1 //右輪前進
    • #define R_back IN3=1;IN4=0 //右輪后退
    • #define R_stop IN3=0;IN4=0 //右輪停止,兩個輸出1也可以
    • #define car_go L_go;R_go; //小車前進
    • #define car_back L_back;R_back //小車后退
    • #define car_left R_go;L_stop //小車左轉彎
    • #define car_right L_go;R_stop //小車右轉彎
    • #define car_stop L_stop;R_stop //小車停車
    • #define car_left_360 R_go;L_back //小車向左360度轉,也可以認為是大轉彎
    • #define car_right_360 L_go;R_back //小車向右360度轉,也可以認為是大轉彎
    • //延時
    • void Delay(unsigned int t)
    • unsigned int c;
    • while(t--){
    • c=10000;
    • while(c--);
    • //入口函數
    • void main(void)
    • while(1){
    • car_go; //前進
    • Delay(10);
    • car_back; //后退
    • Delay(10);
49.   }
代碼如上圖,車輪左轉和右轉測試正常,想請問大家是不是測試代碼有問題?
ID:764088 發表于 2020-6-3 08:32 | 只看該作者
不是光有軟件就可以驅動,電機要轉,啟動扭矩要達到才行,相應的驅動電流要夠電機參數才行。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
