查看: 2070|回復: 0
求教用51單片機做的超聲波測距小車,數碼管掃描和pwm的中斷地址重疊了
ID:765385 發表于 2020-6-3 00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,用的是stc89c52單片機,本人新手,想做一個超聲波測距小車,已實現測距,但連接小車時,小車不動,數碼管閃爍。
希望實現功能:小車可以邊運動邊測距,距離墻50mm時可以左轉,當左轉四次后停止。
標紅出為中斷地址重疊出,希望各位大佬可以給出解決代碼,謝謝大家
代碼如下
  • #include"reg52.h"
  • #include <intrins.h>
  • sbit IN1=P1^0;
  • sbit IN2=P1^1;
  • sbit IN3=P1^2;
  • sbit IN4=P1^3;
  • sbit L_PWM=P1^4;
  • sbit R_PWM=P1^5;
  • sbit RX=P1^7;
  • sbit TX=P1^6;
  • unsigned int  time=0;
    unsigned int  timer=0;
    unsigned char posit=0;
    unsigned long S=0;
    bit      flag =0;
    //--定義使用的IO--//
    #define GPIO_DIG P0
    #define L_go      IN1=0;IN2=1
    #define L_back    IN1=1;IN2=0
    #define L_stop    IN1=0;IN2=0
    #define R_go     IN3=0;IN4=1
    #define R_back   IN3=1;IN4=0
    #define R_stop   IN3=0;IN4=0
  • #define car_go    L_go;R_go;
    #define car_back   L_back;R_back
    #define car_left   R_go;L_stop
    #define car_right   L_go;R_stop
    #define car_stop   L_stop;R_stop
    #define car_left_360 R_go;L_back
    #define car_right_360 L_go;R_back
  • //定義數碼管位選控制信號
    sbit LSA=P2^0;
    sbit LSB=P2^1;
    sbit LSC=P2^2;
    sbit LSD=P2^3;
  • //--定義全局變量--//
    unsigned char code DIG_CODE[17]={
    0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
    //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
    unsigned char disbuff[4]    ={ 0,0,0,0,};
    //數據定義
    unsigned char l_tt=0; //定時器計數用
  • unsigned char l_Lpwm=0; //左輪PWM占空比值,我們設計10個格,0-9,0為停止,9為全速
    unsigned char l_Rpwm=0; //右輪PWM占空比值,我們設計10個格,0-9,0為停止,9為全速
    * 函 數 名         : DigDisplay
    * 函數功能     : 使用數碼管顯示
    * 輸    入         : 無
    * 輸    出         : 無
    void DigDisplay()
    unsigned char i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<4;i++)
      switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管
       case(0):
        LSA=0;LSB=1;LSC=1;LSD=1; break;//顯示第1位
       case(1):
        LSA=1;LSB=0;LSC=1;LSD=1; break;//顯示第2位
       case(2):
        LSA=1;LSB=1;LSC=0;LSD=1; break;//顯示第3位
       case(3):
        LSA=1;LSB=1;LSC=1;LSD=0; break;//顯示第4位
      GPIO_DIG=disbuff[ i];//發送段碼
      j=10;       //掃描間隔時間設定
      while(j--);
      GPIO_DIG=0xFF;//消隱
        void Conut(void)
      time=TH0*256+TL0;
      TH0=0;
      TL0=0;
      S= (long)(time*0.17);     //算出來是MM
      if((S>=4000)||flag==1) //超出測量范圍顯示“ERR0”
       flag=0;
       disbuff[3]=0xc0;    //“-”
       disbuff[2]=~0x50;    //“-”
       disbuff[1]=~0x50;    //“-”
       disbuff[0]=0x86;    //“-”
       disbuff[0]=DIG_CODE[S%10000/1000];
       disbuff[1]=DIG_CODE[S%1000/100];
       disbuff[2]=DIG_CODE[S%100/10];
       disbuff[3]=DIG_CODE[S%10/1];
         void zd0() interrupt 1    //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
        flag=1;        //中斷溢出標志
       void  zd3()  interrupt 3    //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
      TH1=0xf8;
      TL1=0x30;
      DigDisplay();
      timer++;
      if(timer>=100)
       timer=0;
       TX=1;                   //800MS  啟動一次模塊
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       _nop_();
       TX=0;
    //TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號
    void timer0()interrupt 1   using 2
    TH0=0XFC;   //定時1毫秒,10格調速,為100HZ頻率,此頻率下效果比較好,過大有噪聲,過小振動大
    TL0=0X17;
    l_tt++;
    if(l_tt>9)l_tt=0; //比較用,10格調速
    if(l_tt<=l_Lpwm){//左調速,占空比數值越大,輸出高電平時間越寬,電機轉速越高,我們設計10個格,0-9,0為停止,9為全速
       L_PWM=1;
    else{
      L_PWM=0;
    if(l_tt<=l_Rpwm){//右調速,同上
      R_PWM=1;
    else{
      R_PWM=0;
  • [ i]/*********************************************************/
  • [ i] void  main(  void  )
  • [ i]  {  int i=0;
        TMOD=0x11;     //設T0為方式1,GATE=1;
    TH0=0;
    TL0=0;
    TH1=0xf8;     //2MS定時
    TL1=0x30;
    ET0=1;             //允許T0中斷
    ET1=1;      //允許T1中斷
    TR1=1;      //開啟定時器
    EA=1;      //開啟總中斷
        car_go;   //前進
      while(!RX);  //當RX為零時等待
      TR0=1;       //開啟計數
      while(RX);   //當RX為1計數并等待
      TR0=0;    //關閉計數
         Conut();   //計算
      if(S<=500)
      {L_go;
      i++;}
      {car_go;}
      if(i==3)
       break;       //左轉四次后跳出循環
    car_stop;
  • [ i]謝謝大家
