查看: 3066|回復: 3
在LCD圖形液晶顯示屏AMPIRE12864上顯示一幅圖,用取模軟件得到圖的模后怎樣寫代碼?
ID:767076 發表于 2020-6-3 00:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在LCD圖形液晶顯示屏AMPIRE12864上顯示一幅圖,用取模軟件得到圖的模后怎樣寫代碼顯示。
ID:744327 發表于 2020-6-3 08:40 | 顯示全部樓層
使用數組來存取,將取模軟件得到圖的模后的編碼,放到數組里面,然后用函數調用。
ID:282850 發表于 2020-6-3 09:06 | 顯示全部樓層
void dispBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char * BMP)
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
  if(y1%8==0) y=y1/8;
  else y=y1/8+1;
        for(y=y0;y<y1;y++)
                Set_Pos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
                    WR_Byte(BMP[j++],DATA);
ID:767076 發表于 2020-6-3 12:06 | 顯示全部樓層
烈火 發表于 2020-6-3 08:40
我取模圖片的分辨率是128*64的,取模方式是列行式,取出的模共有1024個十六進制數。一個十六進制數對應8位二進制數,剛好是128*64個點。是先在一列上顯示8個數,再換列,直到左屏對應的列顯示完;再換行,如此下去,直到左屏顯示完,再換右屏顯示嗎?我們師傅要我們自學這個,在顯示屏上面顯示一幅圖。
