查看: 9545|回復: 24
單片機C語言while(1)如何跳出死循環?
ID:743654 發表于 2020-6-2 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
main()
        lcd_inita();//液晶初始化
        Delay(1, 5);//延時1.5s
               display_clo(255,0,0);//顯示紅色
                Delay(1 , 5);
                display_clo(0,255,0);//顯示綠色
                Delay(1 , 5);
                display_clo(0,0,255);//顯示藍色
                DelayKey(2 , 5);
                clear_all();//清屏
                display_str();//顯示字符串
這是主函數,紅綠藍為測試顏色,最后要顯示字符串,如何跳出這個死循環?
ID:743654 發表于 2020-6-2 23:58 | 只看該作者
main()
       int i=1;
       lcd_inita();//液晶初始化
        while(i)
                Delay(1 , 5);
                Delay(1 , 5);
                DelayKey(2 , 5);
                clear_all();//清屏
               --i;
               if(i==0)
                break;
這樣修改后還是死循環,無法跳出。
ID:394424 發表于 2020-6-3 07:03 | 只看該作者
為什么要跳出   你如果 只要執行一次 就不用while   找到一個合適的跳出條件可以用break
ID:342774 發表于 2020-6-3 08:40 來自觸屏版 | 只看該作者
用do while
ID:744327 發表于 2020-6-3 08:51 | 只看該作者
使用baerk可以跳出
ID:282850 發表于 2020-6-3 09:02 | 只看該作者
刪除while(1)就行
ID:767465 發表于 2020-6-3 09:09 | 只看該作者
if  ..(字符串)...break(中斷)很好用,樓主可以百度一下if  break用法
ID:65956 發表于 2020-6-3 09:11 | 只看該作者
main()
        lcd_inita();//液晶初始化
        Delay(1 , 5);
        Delay(1 , 5);
        DelayKey(2 , 5);
        clear_all();//清屏
        while(1);
main()
        uchar flag1=1;
        lcd_inita();//液晶初始化
                if(flag1 == 1)
                        flag1 = 0;
                        Delay(1 , 5);
                        Delay(1 , 5);
                        DelayKey(2 , 5);
                        clear_all();//清屏
以上兩種都是只執行一次的方法,僅供參考
ID:70069 發表于 2020-6-3 09:12 | 只看該作者
break;可以跳出循環,如果上面死循環不想再進入就是,下面添加一個while(1)
另一種方式,上面不要while(1),在末尾加上while(1),
ID:367934 發表于 2020-6-3 09:13 | 只看該作者
其實這個不應該叫死循環。應該是主循環。你如果跳出了這個循環,那么你的程序就結束了。
跳出循環一般是使用C語言關鍵字break;
最好就是通過某個條件來控制什么時候跳出這個循環。
比如循環次數。大于多少次就跳出循環。
   unsigned char i=0;
     i++;
    if(i>10)
      break;
如果在有返回值的函數中還可以用return關鍵字來跳出循環;
如:
int  getdata()
     int n=0;
      return n;
還有其他一些比較少用的方法可以跳出循環。
ID:452950 發表于 2020-6-3 10:20 | 只看該作者
把括號里的1改成跳出的條件,當條件==0時跳出循環。
ID:70069 發表于 2020-6-3 11:04 | 只看該作者
cheney03 發表于 2020-6-2 23:58
main()
       int i=1;
你這樣是沒用的。main函數本身就是一個循環函數,會不停的執行。你這樣的跳出后,會在進入。如果不想再進入了。在后面再加一條while(1),使程序進入另一個循環出不來就行。
ID:768434 發表于 2020-6-3 14:39 | 只看該作者
執行break();函數可以跳出循環
ID:743654 發表于 2020-6-3 17:07 | 只看該作者
f556 發表于 2020-6-3 09:02
刪除while(1)就行
是的,只要執行一次,刪除while循環就可以了。
ID:743654 發表于 2020-6-3 17:13 | 只看該作者
aking991 發表于 2020-6-3 09:11
main()
        lcd_inita();//液晶初始化
謝謝,方法可行
ID:765062 發表于 2020-6-8 16:26 | 只看該作者
陷入死循環主要是While里的判斷語句時是真,所以一直都在做循壞,1改為==0
ID:416289 發表于 2020-6-8 17:13 | 只看該作者
goto  break
ID:769641 發表于 2020-6-8 17:35 | 只看該作者
ID:599619 發表于 2020-6-8 17:43 | 只看該作者
main()
       int i=1;
用 do while()ya
ID:687261 發表于 2020-6-8 21:00 | 只看該作者
要么使用beak,要么對判斷條件進行修改
ID:402946 發表于 2020-6-9 08:18 來自觸屏版 | 只看該作者
哈哈,break直接結束循環或者return直接結束main函數
ID:771727 發表于 2020-6-9 12:26 | 只看該作者
不想死循環可以不用while(1)吧
ID:772467 發表于 2020-6-9 13:55 | 只看該作者
內部加一個break就可以了,如果需要條件可以用在條件語句中在break
ID:772467 發表于 2020-6-9 13:57 | 只看該作者
內部用break就可以,如果需要條件可以把braek嵌套在條件內
ID:707397 發表于 2020-6-9 15:29 | 只看該作者
main()
       int i=1;
你還--i做什么,把if刪掉
