查看: 1643|回復: 0
各位前輩幫我看看這個單片機時鐘程序為啥運行不成功
//用單片機設置一個日歷時鐘,包括年月日時分秒,通過protues軟件,主機發'F' 'S' 20 20 05 28 21 01 01 xx,
從機返回
'F' 'S' mm mm mm mm mm mm mm ,   mm是單片機的當前時間
#include <REGX51.H>
typedef unsigned char u8;
unsigned int t0cnt;
u8 rcvbuf[9],x[7];
u8 rcvposi=0,senposi=0;
bit rcvflag=0;
int i,j,n;
void uartinit(void)//????????
//???1 ??????9600bps  ???????
SCON=0X50;//0101 0000
PCON&=0X7F;//0111 1111
//T1 ???2 ?????
TMOD&=0X0F;
TMOD|=0X20;//    0010   //GATE C/T M1 M0
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
ET1=0;//??????ж?????????
TR1=1;//????????????
ES=1;
void uartisr(void) interrupt 4//?????ж?
u8 temp;
if(TI==1)
  TI=0;
  /*if(temp=='F')
   senposi=0;
  if(temp=='R')
   SBUF ='F';
   SBUF ='S';
   for(i=0;i<=6;i++)
   SBUF =x[ i];
if(RI==1){
  RI=0;
  temp=SBUF;
  if(temp=='F')
   rcvposi=0;
  switch(rcvposi)
   case 0:rcvbuf[rcvposi]=temp;break;
   case 1:rcvbuf[rcvposi]=temp;break;
   case 2:rcvbuf[rcvposi]=temp;break;
   case 3:rcvbuf[rcvposi]=temp;break;
   case 4:rcvbuf[rcvposi]=temp;break;
   case 5:rcvbuf[rcvposi]=temp;break;
   case 6:rcvbuf[rcvposi]=temp;break;
   case 7:rcvbuf[rcvposi]=temp;break;
   default:rcvbuf[rcvposi]=temp;rcvflag=1;break;
  rcvposi++;
void timer0init(void)//??????????
t0cnt=0;
//TMOD T1 GATE C/T M1 M0 T1 0001
TMOD &=0xF0;
TMOD |=0x01;
//N=16
TH0=(65536-(10000/2))/256;
TL0=(65536-(10000/2))%256;
//5ms???
PT0=1;//T0?ж?????
ET0=1;//T0?ж?????
EA=1;//???ж?????
TR0=1;//T0????????
void timer0isr(void) interrupt 1//??????ж?
TR0=0;
TR0=1;
t0cnt++;
if(t0cnt>=200)
  //200 5ms 1000ms=1s
  x[7]++;
  t0cnt=0;
void main(void)
uartinit();
//EA=1;
timer0init();
  if(rcvflag==1)
      rcvposi=0;
     rcvflag=0;
  if(rcvbuf[0]=='S')
   for(j=1;j<=7;j++)
    x[ i]=rcvbuf[ i];
  else if(rcvbuf[0]=='R')
   SBUF='F';
   SBUF='R';
   for(n=1;n<=7;n++)
    SBUF=x[n];
   SBUF=(84+x[1]+x[2]+x[3]+x[4]+x[5]+x[6]+x[7])&255;
  if(x[7]>=60)
   x[7]=0;
   x[6]++;
  if(x[6]>=60)
    x[6]=0;
    x[5]++;
  if(x[5]>=24)
    x[5]=0;
    x[4]++;
  if(x[3]==1|3|5|7|8|10|12)
   if(x[4]>=31)
    x[4]=0;
    x[3]++;
  else if(x[3]==4|6|9|11)
   if(x[4]>=30)
    x[4]=0;
    x[3]++;
   if(x[4]>=28)
    x[4]=0;
    x[3]++;
  if(x[3]>=12)
   x[3]=0;
   x[2]++;
  if(x[2]>=100)
   x[2]=0;
   x[1]++;
