查看: 4074|回復(fù): 0
STM32F103的光照、煙霧MQ2、有毒氣體MQ135的ADC配置(寄存器版與庫函數(shù)版)
ID:763998 發(fā)表于 2020-6-2 19:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "adc.h"
#if 0  //寄存器編程
*函數(shù)名:void ADC1_Init(void)
*功  能:ADC1初始化
*參  數(shù):無
*返  回:無
*備  注:
傳感器         引腳    ADC1通道號(hào)
光照          PA3     通道3
MQ2煙霧       PA2     通道2
MQ135有害     PA1     通道1
        /* 1.時(shí)鐘配置 */
        RCC->APB2ENR |=1<<2;  //開啟PA口的時(shí)鐘
        RCC->APB2ENR |=1<<9;  //開啟ADC1的時(shí)鐘
        RCC->CFGR &=~(3<<14); //清零
        RCC->CFGR |= (2<<14); //ADC時(shí)鐘設(shè)置為6分頻 72/6=12M .ADC時(shí)鐘不能大于14M
        RCC->APB2RSTR  |=  1<<9;  //開啟復(fù)位ADC1的接口
        RCC->APB2RSTR  &=~(1<<9); //關(guān)閉ADC1復(fù)位
        /* 2.GPIO配置 */
        GPIOA->CRL &= 0xffff000f; //PA1、PA2、PA3設(shè)置為模擬輸入
        /* 3.ADC配置 */
        ADC1->CR1 &= ~(1<<23);  //禁用規(guī)則通道的模擬看門狗
        ADC1->CR1 &= ~(1<<22);  //禁用注入通道的模擬看門狗
        ADC1->CR1 &= ~(0XF<<16);//獨(dú)立模式
        ADC1->CR1 &= ~(0X7<<13);//選1個(gè)通道
        ADC1->CR1 &= ~(1<<8);   //不用掃描模式
        ADC1->CR1 &= ~(1<<5);   //不使用ADC的任何中斷
        ADC1->CR2 |= 1<<20;                 //規(guī)則通道啟用外部觸發(fā)事件
        ADC1->CR2 |= 7<<17;                 //規(guī)則通道啟用軟件觸發(fā)
        ADC1->CR2 &=~(1<<15);  //不啟用注入通道
        ADC1->CR2 &=~(1<<11);  //得到的AD值采用右對(duì)齊方式
        ADC1->CR2 &=~(1<<8);   //不啟用DMA
        ADC1->SMPR2 &=~(7<<3);  //設(shè)置通道1的采樣時(shí)間。
        ADC1->SMPR2 |= (7<<3);  //采樣周期設(shè)置為239.5個(gè)周期 +12.5
        ADC1->SQR1 &= ~(0XF<<20); //設(shè)置為只有一個(gè)轉(zhuǎn)換
        ADC1->SQR1 |=  ( 0 <<20);
        ADC1->CR2 |= 1<<0; //ADC從掉電模式,變?yōu)樯想娔J?br />
        ADC1->CR2 |= 1<<3; // 初始化校準(zhǔn)寄存器
        while (ADC1->CR2 & (1<<3)); //等待校準(zhǔn)寄存器初始化完成
        ADC1->CR2 |= 1<<2; //開始校準(zhǔn)
        while (ADC1->CR2 & (1<<2)); //等待校準(zhǔn)完成
*函數(shù)名:u16 ADC1_Get(u8 ch)
*功  能:按通道號(hào)獲取AD值
*參  數(shù):通道號(hào)
*返  回:AD值
*備  注:
傳感器        引腳    ADC1通道號(hào)
光照          PA3     通道3
MQ2煙霧       PA2     通道2
MQ135有害     PA1     通道1
u16 ADC1_ReadData(u8 ch)
        ADC1->SQR3 &= ~(0X1F<<0); //設(shè)置通道3為第一個(gè)轉(zhuǎn)換
        ADC1->SQR3 |= ch; // 通道號(hào)
        ADC1->CR2|= 1<<22;  //開啟規(guī)則轉(zhuǎn)換通道,這時(shí)才開始轉(zhuǎn)換
        while (!(ADC1->SR & (1<<1))); //等待AD轉(zhuǎn)換完成
        return ADC1->DR; //返回AD值.
#else  //庫函數(shù)編程
*功  能:ADC1初始化
*參  數(shù):無
*返  回:無
*備  注:
傳感器         引腳    ADC1通道號(hào)
光照          PA3     通道3
MQ2煙霧       PA2     通道2
MQ135有害     PA1     通道1
        ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
        /* 1.時(shí)鐘配置 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//開啟PA口的時(shí)鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);//開啟ADC1的時(shí)鐘
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //ADC1時(shí)鐘6分頻(小于等于14MHz)
        /* 2.GPIO配置 */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AIN; // 模擬輸入
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        /* 3.ADC配置 */
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //獨(dú)立模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //非掃描模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //單次轉(zhuǎn)換模式
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //軟件觸發(fā)啟動(dòng)
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC數(shù)據(jù)右對(duì)齊
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;        //每次轉(zhuǎn)換通道數(shù)目
        ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure); //初始化ADC1
        ADC_Cmd(ADC1,ENABLE); //使能ADC
        ADC_ResetCalibration(ADC1);        //使能復(fù)位校準(zhǔn)
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待復(fù)位校準(zhǔn)結(jié)束
        ADC_StartCalibration(ADC1);        //開啟AD校準(zhǔn)
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待校準(zhǔn)結(jié)束
        //ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
*功  能:按通道號(hào)獲取AD值
*參  數(shù):通道號(hào)
*返  回:AD值
*備  注:
傳感器        引腳    ADC1通道號(hào)
光照          PA3     通道3
MQ2煙霧       PA2     通道2
MQ135有害     PA1     通道1
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ch,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);
        while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));
        return ADC_GetConversionValue(ADC1);
#endif
//中值平均濾波
#define N 10 //采樣個(gè)數(shù)
u16 ADC1_ReadAvgData(u8 ch)
        u16 sum=0;
        u16 ADC1_ValueBuf[N];
        for(u8 i=0;i<N;i++)
                ADC1_ValueBuf[i] = ADC1_ReadData(ch);
        //從小到大排列(冒泡法)
        for(u8 j=0;j<N-1;j++) // 趟數(shù)
                for(u8 i=0;i<N-1-j;i++) // 一趟比較的次數(shù)
                        if(ADC1_ValueBuf[i]>ADC1_ValueBuf[i+1]) // 把最大值往后放
                                //交換
                                u16 temp;
                                temp = ADC1_ValueBuf[i];
                                ADC1_ValueBuf[i] = ADC1_ValueBuf[i+1];
                                ADC1_ValueBuf[i+1] = temp;
        for(u8 i=2;i<N-2;i++) // 去掉最低兩位與最高兩位
                sum+=ADC1_ValueBuf[i];
        return sum/(N-4); // 求平均值
u16 Light_Data(void)//光照
        u16 ad;
        ad=ADC1_ReadAvgData(3);
        ad=(4095-ad)*1000/4095;
        return ad;
u16 MQ2_Data(void)//煙霧
        u16 ad;
        ad=ADC1_ReadAvgData(2);
        ad=ad*100/4095;
        return ad;
u16 MQ135_Data(void)//有害氣體
        u16 ad;
        ad=ADC1_ReadAvgData(1);
        ad=ad*100/4095;
        return ad;
