只需一步,快速開(kāi)始
查看: 11046|回復(fù): 10
繼電器隔離是什么?為什么需要隔離
ID:645836 發(fā)表于 2020-6-2 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:660091 發(fā)表于 2020-6-2 20:35 | 顯示全部樓層
在大電流大電壓等情況下,人去進(jìn)行操作可能會(huì)發(fā)生危險(xiǎn),采用隔離
ID:764562 發(fā)表于 2020-6-2 21:26 | 顯示全部樓層
繼電器吸合、分離時(shí),線圈會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電壓,這個(gè)電壓比較高,會(huì)使單片機(jī)復(fù)位。要看你用在什么場(chǎng)合了!
ID:584814 發(fā)表于 2020-6-2 22:03 | 顯示全部樓層
繼電器隔離就是繼電器的控制部分和被控制部分是完全絕緣隔離的,至于為什么要隔離得問(wèn)你自己,法制社會(huì)在不違法的情況下是可以自行選擇的,甚至你可以買下任意多的繼電器砸著玩
ID:768287 發(fā)表于 2020-6-3 13:44 | 顯示全部樓層
ID:768395 發(fā)表于 2020-6-3 14:50 | 顯示全部樓層
繼電器動(dòng)作的原理是線圈通電,控制觸點(diǎn)吸合。所以線圈和觸點(diǎn)和隔離的。線圈電壓可以是直流或者交流的3.3~36V或者更大。而觸點(diǎn)就是一個(gè)開(kāi)關(guān),可以控制交直流的電壓,主要就是電流的大小,負(fù)載電流的大小和繼電器的壽命關(guān)系很大。隔離可以把二組電源隔開(kāi),而繼電器就是物理隔離,線圈的導(dǎo)通需要能量,不容易被干擾。當(dāng)然繼電器的吸合瞬間又機(jī)械抖動(dòng)。
ID:593706 發(fā)表于 2020-6-3 15:40 | 顯示全部樓層
繼電器隔離實(shí)際上是把繼電器的輸出和信號(hào)處理電路在物理上完全隔離,以防止干擾和保證人身安全。
ID:737842 發(fā)表于 2020-6-3 15:55 | 顯示全部樓層
主要是隔離高壓,保護(hù)控制板
ID:195666 發(fā)表于 2020-6-3 19:19 | 顯示全部樓層
用單片機(jī)或其他控制器控制較高電壓或較大電流(超出控制器的控制范圍),需用用繼電器在中間轉(zhuǎn)換,起到隔離作用。
ID:420836 發(fā)表于 2020-6-3 21:15 | 顯示全部樓層
繼電器隔離意味著控制部分與電源部分分開(kāi),以提供安全性并降低噪音。
ID:768019 發(fā)表于 2020-6-4 07:53 | 顯示全部樓層
