查看: 5459|回復: 11
有源晶振會因為焊接時間長而燙壞嗎?
ID:331205 發表于 2020-6-2 15:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用50m有源晶振,因為pcb封裝選錯,貼片時,烙鐵頭放晶振邊緣時間長了點,怕虛焊,結果考程序的時候發現晶振異常發熱。。求教
ID:401564 發表于 2020-6-2 16:36 | 只看該作者
一個晶振350度的風槍吹了十來次,也沒有壞
像你這種情況就要看一下底下有沒有連錫或者有沒有焊對,一般這玩意沒有那么容易壞的
就算是壞了,這也沒有什么好糾結的,買三個回來再試一下就知道了,也就那么幾塊錢一個
ID:284659 發表于 2020-6-2 17:40 | 只看該作者
會壞的,控制焊接時間和溫度!
ID:764562 發表于 2020-6-2 21:30 | 只看該作者
有源晶振內部有電路的,溫度過高會壞的
ID:367242 發表于 2020-6-3 08:15 | 只看該作者
一般不會壞,估計還是你焊接的問題,管腳不對。
ID:282850 發表于 2020-6-3 09:18 | 只看該作者
過熱焊壞的可能性不大,如果可以換新的試試
ID:727683 發表于 2020-6-3 09:41 | 只看該作者
烙鐵一般不會燙壞,這個目前沒遇到過烙鐵燙壞的.
ID:768186 發表于 2020-6-3 10:34 | 只看該作者
會壞,晶振里面有鍵合線,長時間高溫有可能會疲勞點起斷開。換個新的試試吧
ID:592807 發表于 2020-6-3 11:13 | 只看該作者
有原的晶振發燙,可能是晶振方向錯了或者短路了。
ID:768316 發表于 2020-6-3 12:46 | 只看該作者
原則上,烙鐵的最高溫度如果不是長時間接觸晶振,不足以使其材料發生變化,電烙鐵能焊板主要是因為是銅孔和焊錫,它們的熔點都算是很低的,晶振并沒有這種材料構成。
ID:737842 發表于 2020-6-3 15:58 | 只看該作者
肯定有壞的可能,所以還是用拆焊臺好點
ID:420836 發表于 2020-6-3 21:16 | 只看該作者
如果找到振蕩器的數據表,則會發現它對焊接有要求,例如溫度和持續時間。
