查看: 2621|回復: 3
什么是虛擬連線啊?怎么設置讓兩個回路連在一起,但是沒有線
ID:766081 發表于 2020-6-2 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么設置讓兩個回路連在一起,但是沒有線
ID:767334 發表于 2020-6-2 17:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用網絡標簽,比如你要給51單片機的P0口添加網絡標簽,第一步:先在P0口畫一小段線,沒畫添加不了標簽,點擊左邊對象拾取區的“LBL”(Wire Label )按鈕;  第二步:按一下鍵盤的字母A鍵,彈出一個對話框,將String欄里的STRING修改成: net=P0#,#號的意思就是變化的數字,怎樣變就靠下面的兩個參數,Count(初始值) 和Increament (增量),Count(初始值)改0,Increament (增量)改1,按ok鍵后,移到單片機P0口,點下就能添加標簽,每按一下就加1。  結果就會出現,P00,P01,P02,……。  ,這樣就能無線連接了。
ID:452950 發表于 2020-6-2 21:13 | 顯示全部樓層
網絡標號,左側快捷鍵LBL,在要連接的兩端標注相同字符串。
ID:768837 發表于 2020-6-3 20:53 | 顯示全部樓層
如果你要連接A和B,從A一個引腳稍微連出一小截線,然后快速點兩次鼠標左鍵,會出現一個圓,B也是同樣操作,然后設置它們的Label相同,就表示它們連接在一起
