本設(shè)計是基于STC89C52的智能家居環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)主要模塊有DHT11溫濕度數(shù)據(jù)采集模塊,MQ-2煙霧數(shù)據(jù)采集模塊,ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,LCD1602顯示模塊,蜂鳴器報警電路,LED閃爍電路,外部按鍵電路
主要功能包括通過DHT11進行溫濕度數(shù)據(jù)采集并通過LCD1602進行實時顯示,MQ-2煙霧模塊采集數(shù)據(jù)反饋到ADC0832經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換后傳送到單片機芯片中處理數(shù)據(jù),也是通過LCD1602進行顯示,當以上任何一個數(shù)據(jù)超出閾值時,都會觸發(fā)蜂鳴器報警和對應(yīng)的LED顯示燈閃爍。此外,根據(jù)環(huán)境的不同需要,可以通過外部按鍵進行更改溫濕度上下限的閾值范圍和煙霧濃度的上限
原理圖如圖所示:
2020-6-1 21:43 上傳
實物圖如圖所示:
2020-6-1 21:55 上傳
2020-6-2 03:20 上傳
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <absacc.h>
- #include <math.h>
- #include "0832.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include "eeprom52.h"
- sbit DATA = P3^7; //溫濕度
- sbit E=P2^5; //1602使能引腳
- sbit RS=P2^7; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳
- sbit RW=P2^6;
- sbit K1=P1^3;//設(shè)置鍵
- sbit K2=P1^4;//加
- sbit K3=P1^5;//減
- sbit LED1=P3^1; //煙霧報警
- sbit LED2=P3^2; //溫度上限
- sbit LED3=P3^3; //溫度下限
- sbit LED4=P3^4; //濕度上限
- sbit LED5=P3^5; //濕度下限
- sbit alarm=P3^0; //蜂鳴器
- uchar U8FLAG,U8temp,U8comdata,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8checkdata_temp;
- uchar U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8T_data_H,U8T_data_L,U8checkdata;
- uchar Mode,humidity,temperature,smog;
- bit BJ_LED1=1,BJ_LED2=1,BJ_LED3=1,BJ_LED4=1,BJ_LED5=1,BJ_LED6=1; //定義LED報警變量
- bit bdata FlagStartRH;
- uchar flag ;//記錄當前設(shè)置狀態(tài)
- uint count;
- //定時器0初始化
- void Timer0_Init()
- ET0 = 1; //允許定時器0中斷
- TMOD = 0x11; //定時器工作方式選擇
- TL0 = 0xFF;
- TH0 = 0x4B; //定時器賦予初值
- TH1=0xdc;
- TL1=0x00;
- ET1=1;
- TR0 = 1; //啟動定時器
- //定時器0中斷
- void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
- uchar RHCounter;
- TL0 = 0xFF;
- RHCounter++;
- if (RHCounter >= 15)
- FlagStartRH = 1;
- RHCounter = 0;
- void Delay1(uint j)
- uchar i;
- for(;j>0;j--)
- for(i=0;i<27;i++);
- void Delay_10us(void)
- uchar i;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- void delay_ms(uint z) //延時函數(shù)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=121;y>0;y--); //約1ms
- void COM(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- U8FLAG=2;
- while((!DATA)&&U8FLAG++);
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- U8temp=0;
- if(DATA)U8temp=1;
- U8FLAG=2;
- while((DATA)&&U8FLAG++);
- //超時則跳出for循環(huán)
- if(U8FLAG==1)break;
- //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
- // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
- U8comdata<<=1;
- U8comdata|=U8temp; //0
- }//rof
- //-----溫濕度讀取子程序 ------------
- //----以下變量均為全局變量--------
- //----溫度高8位== U8T_data_H------
- //----溫度低8位== U8T_data_L------
- //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
- //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
- //----校驗 8位 == U8checkdata-----
- //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
- //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
- uchar RH(void)
- //主機拉低18ms
- DATA=0;
- Delay1(180); //原來為5
- DATA=1;
- //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- Delay_10us();
- //主機設(shè)為輸入 判斷從機響應(yīng)信號
- DATA=1;
- //判斷從機是否有低電平響應(yīng)信號 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運行
- if(!DATA) //T !
- U8FLAG=2;
- //判斷從機是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
- U8FLAG=2;
- //判斷從機是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- COM();
- U8RH_data_H_temp=U8comdata;
- COM();
- U8RH_data_L_temp=U8comdata;
- COM();
- U8T_data_H_temp=U8comdata;
- COM();
- U8T_data_L_temp=U8comdata;
- COM();
- U8checkdata_temp=U8comdata;
- DATA=1;
- //數(shù)據(jù)校驗
- U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
- if(U8temp==U8checkdata_temp)
- U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
- U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
- U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
- U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
- U8checkdata=U8checkdata_temp;
- return 1;
- else //傳感器不響應(yīng)
- return 0;
- * 文件名 : 液晶1602顯示.c
- * 描述 : 該程序?qū)崿F(xiàn)了對液晶1602的控制。
- * 名稱 : delay()
- * 功能 : 延時,延時時間大概為140US。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay()
- int i,j;
- for(i=0; i<=10; i++)
- for(j=0; j<=2; j++);
- * 名稱 : enable(uchar del)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_1602com(uchar del)
- P0 = del;
- RS = 0;
- E = 1;
- delay();
- E = 0;
- delay();
- * 名稱 : write(uchar del)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_1602dat(uchar del)
- P0 = del;
- RS = 1;
- E = 1;
- delay();
- E = 0;
- delay();
- * 名稱 : L1602_init()
- * 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void L1602_init(void)
- write_1602com(0x38);
- write_1602com(0x0c);
- write_1602com(0x06);
- write_1602com(0x01); //清屏要放在最后
- delay_ms(2);
- void display()
- write_1602com(0x83);
- write_1602dat(temperature%100/10+0x30);
- write_1602dat(temperature%100%10+0x30);
- write_1602com(0x8c);
- write_1602dat(humidity%100/10+0x30);
- write_1602dat(humidity%100%10+0x30);
- write_1602com(0xc3);
- write_1602dat(smog%100/10+0x30);
- write_1602dat(smog%100%10+0x30);
- write_1602com(0x85);
- write_1602dat(0xdf);
- void display_1()
- write_1602dat(TH%100/10+0x30);
- write_1602dat(TH%100%10+0x30);
- write_1602dat(TL%100/10+0x30);
- write_1602dat(TL%100%10+0x30);
- write_1602dat(HH%100/10+0x30);
- write_1602dat(HH%100%10+0x30);
- write_1602com(0xcc);
- write_1602dat(HL%100/10+0x30);
- write_1602dat(HL%100%10+0x30);
- void write_string(uchar * str)
- while( * str)
- write_1602dat(* str);
- str++;
- /***按鍵函數(shù)***/
- void KEY()
- if(K1==0)
- Delay1(200);
- if(K1==0)
- flag++;
- if(flag==1)
- write_1602com(0x80);
- write_string("TH: C TL: C");
- write_1602com(0xc0);
- write_string("HH: % HL: % ");
- write_1602com(0x8e);
- display_1();
- write_1602com(0x84);
- write_1602com(0x0f);
- else if(flag==2)
- write_1602com(0x8d);
- else if(flag==3)
- write_1602com(0xc4);
- else if(flag==4)
- write_1602com(0xcd);
- else if(flag==5)
- write_string(" ");
- write_string("Sg: mg/m3 ");
- write_1602dat(SM/10+0x30);
- write_1602dat(SM%10+0x30);
- else
- write_string("Te: C Hu: % ");
- display();
- flag=0;
- write_eeprom();
- while(!K1);
- if(K2==0)
- Delay1(200);
- if(K2==0)
- switch (flag)
- case 1: TH++;if(TH>99) TH=0;if(TH<=TL) TH=TL+1; write_1602com(0x83);write_1602dat(TH/10+0x30);write_1602dat(TH%10+0x30); write_1602com(0x84);break;
- case 2: TL++;if(TL>98) TL=0; if(TL>=TH) TL=TH-1; write_1602com(0x8c);write_1602dat(TL/10+0x30);write_1602dat(TL%10+0x30);write_1602com(0x8d); break;
- case 3: HH++;if(HH>99) HH=0; if(HH<=HL) HH=HL+1;write_1602com(0xc3);write_1602dat(HH/10+0x30);write_1602dat(HH%10+0x30); write_1602com(0xc4);break;
- case 4: HL++;if(HL>98) HL=0; if(HL>=HH) HL=HH-1; write_1602com(0xcc);write_1602dat(HL/10+0x30);write_1602dat(HL%10+0x30); write_1602com(0xcd);break;
- case 5: SM++;if(SM>9) SM=0; write_1602com(0x83);write_1602dat(SM/10+0x30);write_1602dat(SM%10+0x30);write_1602com(0x84); break;
- while(!K2);
- if(K3==0)
- Delay1(200);
- if(K3==0)
- switch (flag)
- case 1: TH--;if(TH>99) TH=99; if(TH<=TL) TH=TL+1; write_1602com(0x83);write_1602dat(TH/10+0x30);write_1602dat(TH%10+0x30); write_1602com(0x84);break;
- case 2: TL--;if(TL>99) TL=98;if(TL>=TH) TL=TH-1; write_1602com(0x8c);write_1602dat(TL/10+0x30);write_1602dat(TL%10+0x30);write_1602com(0x8d); break;
- case 3: HH--;if(HH>99) HH=99; if(HH<=HL) HH=HL+1; write_1602com(0xc3);write_1602dat(HH/10+0x30);write_1602dat(HH%10+0x30); write_1602com(0xc4);break;
- case 4: HL--;if(HL>99) HL=98;if(HL>=HH) HL=HH-1; write_1602com(0xcc);write_1602dat(HL/10+0x30);write_1602dat(HL%10+0x30); write_1602com(0xcd);break;
- case 5: SM--;if(SM>99) SM=9; write_1602com(0x83);write_1602dat(SM/10+0x30);write_1602dat(SM%10+0x30);write_1602com(0x84); break;
- while(!K3);
- void Onealarm()
- alarm=0;
- Delay1(200);
- alarm=1;
- void dis_init()
- unsigned char pp=0;
- write_1602com(0x80); //進入設(shè)置狀態(tài)顯示
- write_string("Welcome to use "); //設(shè)置狀態(tài)第一行顯示
- write_1602com(0xc0); //選中第二行
- write_string("Please waiting.."); //設(shè)置狀態(tài)第二行顯示
- P3=0xFE;
- delay_ms(500);
- for(pp=0;pp<8;pp++)
- P3=_crol_(P3,1);
- delay_ms(100);
- P3=0x7F;
- P3=_cror_(P3,1);
- delay_ms(100);
- alarm=1;
- LED1=LED2=LED3=LED4=LED5=0;
- delay_ms(2000);
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- void main()
- uint testnum;
- EA = 0;
- Timer0_Init(); //定時器0初始化
- EA = 1;
- RW=0;
- L1602_init();
- dis_init();
單片機煙霧溫濕度監(jiān)測.7z
(1.37 MB, 下載次數(shù): 327)
2020-6-2 03:21 上傳
程序原理圖仿真圖 下載積分: 黑幣 -5
