查看: 2963|回復(fù): 2
5.C(9): error C129: missing ';' before 'DS18B20_DATA'大佬們 這個(gè)怎么修改
ID:754173 發(fā)表于 2020-6-1 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
YUAN.png #include <reg51.h>#include <intrins.h>
//****************************頭文件聲明***************************
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
//****************************I/O口線聲明****************************
#define SEG_CODE_PORT P0                                //數(shù)碼管段選
#define BIT_CODE_PORT P2                                //數(shù)碼管位選
Sbit DS18B20_DATA=P3^7;                                 //18B20數(shù)據(jù)口
sbit BUZZ=P1^0;                                         //蜂鳴器定義
sbit key1=P3^2;                                         // 按鍵定義
sbit key2=P3^4;
//************************常量數(shù)組(段碼表)聲明*********************
uint8 code SegCodeTable[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//****************************全局變量聲明***************************
int t=0x0248;                                            //定義報(bào)警溫度
int Temperature;                                        //
int a= 0x0180;                                           //報(bào)警溫度
//****************************函數(shù)原型聲明**************************
void DS18B20Init();
void DS18B20BitWrite(bit Bit);
bit DS18B20BitRead();
void DS18B20ByteWrite(uint8 Byte);
uint8 DS18B20ByteRead();
void GetTemperature();
void DispTemperature();
void Delay(uint16 ms);
void AlarmCheck()
uint8 i;
if(Temperature>a ) //溫度大于a蜂鳴器報(bào)警
for(i=0;i<50;i++)
BUZZ=~BUZZ ;
Delay(1); //延時(shí)50ms
void key()
         uint8 key1,key2;
          Delay (5);
          if( key1 ==0);
                        {Delay(5);}    //消抖
         if(key1==0)
         {t=t+0x0008;}         //溫度加0.5
        while(!key1);
                                Delay(5);
          if (key2==0)
                        Delay(5);}        //消抖
                if (key2==0)
                {t=t-0x0008;}       //溫度減0.5
        while (!kkey2)£»
//******************************主函數(shù)***************************
GetTemperature() ;
DispTemperature() ;
        key();
AlarmCheck();
//*************************DS18B20初始化函數(shù)*******************
void DS18B20Init()
uint16 i;
DS18B20_DATA=0;
i=640;
while(--i); //延時(shí)800US
DS18B20_DATA=1;
i=56;
while(--i); //延時(shí)70us
if(DS18B20_DATA==1) continue; //無響應(yīng)則重發(fā)復(fù)位脈沖
i=224;
while(--i); //??280us
if(DS18B20_DATA==1) break; //復(fù)位成功}
i=160;
while(--i);//??200us
//***********************DS18B20位寫函數(shù)************************
uint16 i;
DS18B20_DATA=0;
i=4;
while(--i); //延時(shí)5us
DS18B20_DATA=Bit; //發(fā)送一位數(shù)到DS18B20
i=48;
while(--i); //延時(shí)60us
DS18B20_DATA=1;
//**********************DS18B20位讀操作函數(shù)*************************
bit temp;
uint16 i;
DS18B20_DATA=0;
i=4;
DS18B20_DATA=1;
i=4;
temp=DS18B20_DATA; //讀來自DS18B20的一位數(shù)
i=48;
return temp;
//**********************DS18B20字節(jié)寫操作函數(shù)************************
uint8 i;
for(i=0;i<8;i++) //一共發(fā)送8位
if(Byte&0x01==1  ) //發(fā)送最低為
DS18B20BitWrite(1); //發(fā)1
DS18B20BitWrite(0); //發(fā)0
Byte>>=1;    //字節(jié)移位
//**********************DS18B20字節(jié)讀操作函數(shù)************************
uint8 i,temp=0;
for(i=0;i<8;i++) //一共讀8位
temp>>=1; //字節(jié)變量右移
if(DS18B20BitRead()==1) //讀取1位數(shù)據(jù)并存入臨時(shí)變量temp中
temp|=0x80; //temp最高位置1
return temp; //返回讀到的8位數(shù)}
//*****************************溫度采集函數(shù)**************************
uint8 Buff[2],i;
DS18B20Init(); //DS18B20初始化
DS18B20ByteWrite(0xCC); //跳過ROM匹配(因?yàn)橹挥幸粋(gè)DS18B20)
DS18B20ByteWrite(0x44) ;//啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
for(i=0;i<250;i++)
DispTemperature(); //等待750ms,期間不斷刷新LED顯示
DS18B20ByteWrite(0xbe);  // 準(zhǔn)備讀轉(zhuǎn)換結(jié)果
Buff[0]=DS18B20ByteRead(); //讀溫度值低字節(jié)
Buff[1]=DS18B20ByteRead(); //讀溫度值的高字節(jié)
Temperature= (Buff[1]<<8)+Buff[0];    //拼成16位溫度值
//*****************************溫度顯示函數(shù)************************
uint8 temp1,temp2;
key();
        temp1=(t>>4)/10; //顯示十位
if(temp1==0)
SEG_CODE_PORT=0xFF ; //十位為0則隱去
SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[temp1];
BIT_CODE_PORT=0xF0;                                   //選擇顯示位置
Delay(1);
BIT_CODE_PORT=0xFF;
SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[(t>>4)%10]&0x7F; //Ï顯示個(gè)位
BIT_CODE_PORT=0xF1;                              //選擇顯示位置
Delay(1);
BIT_CODE_PORT=0xFF;
SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[(t&0x0F)*10/16]; //顯示十分位
BIT_CODE_PORT=0xF2; //選擇顯示位置
Delay(1);
BIT_CODE_PORT=0xFF;
temp2=(Temperature>>4)/10; //顯示十位
if(temp2==0)
SEG_CODE_PORT= 0xFF;//十位為0則隱去
SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[temp2];
BIT_CODE_PORT=0xF5; //選擇顯示位置
Delay(1);
BIT_CODE_PORT=0xFF;
SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[(Temperature>>4)%10]&0x7F; //Ï顯示個(gè)位
BIT_CODE_PORT=0xF6; //選擇顯示位置
Delay(1);
BIT_CODE_PORT=0xFF;
SEG_CODE_PORT=SegCodeTable[(Temperature&0x0F)*10/16]; //顯示十分位
BIT_CODE_PORT=0xF7; //選擇顯示位置
Delay(1);
BIT_CODE_PORT=0xFF;
//*****************************軟件延時(shí)函數(shù)************************
uint16 i;
do{
i=790;
while(--i); //延時(shí)1ms(STC12C5A60S2,11.0592MHz,代碼5級(jí)優(yōu)化)
} while(--ms);
ID:452950 發(fā)表于 2020-6-1 20:46 | 顯示全部樓層
開頭小寫
sbit DS18B20_DATA=P3^7;
ID:731294 發(fā)表于 2020-6-1 21:35 | 顯示全部樓層
缺少分號(hào),你給他加上不就行了。雙擊錯(cuò)誤命令行查看錯(cuò)誤位置,然后在錯(cuò)誤位置修改
