查看: 13910|回復: 11
STC燒錄程序一直卡在檢測目標單片機
ID:510580 發表于 2020-6-1 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在用STC89C52RC單片機燒錄程序時,一直卡在檢測目標單片機。
檢查了很多地方,也百度了很多方法都不管用。
首先單片機型號沒有選錯選的是STC89C52RC/LE52RC
也冷啟動了,STC編譯器接線也是RXD接TXD,使用的下載軟件是最新版的,也試了上一版不管用
下載線也換過了,單片機vcc和GND電壓差不多5V
因為百度出電源按鍵要選擇常閉的,又把常開改成常閉
不知道哪里錯了,求大神幫忙解答一下
ID:586906 發表于 2020-6-1 15:11 | 只看該作者
看看晶振是不是松動了
ID:766564 發表于 2020-6-1 15:15 | 只看該作者
不能換個片子試下?片子是好的不?
ID:162664 發表于 2020-6-1 15:29 | 只看該作者
真的,很不建議你們用stc的單片機。
稍微貼進一下企業常用的mcu廠家好點。
8位機我這邊常用合泰、中穎、比亞迪、和其他的。
相對來說建議新手用 新唐的  例如:n76e003 。新唐的仿真器是開源的,資料也是齊全的、例程也足夠的標準,燒錄仿真沒有一絲難度和問題。51內核。 要說我打廣告應該不至于。
去年我還覺得stc的好,畢竟ch340不到10塊錢的東西,,直到后來燒錄經常有問題,還仿真不了、、、說白了不好用吧,放棄了。
ID:155507 發表于 2020-6-1 15:40 | 只看該作者
第一,波特率調低一些,推薦9600,其次,電腦點擊“程序下載”后,單片機需要重新上電(即斷開電源重新接通,注意,與串口的共地不能斷)
實例可參考:www點stcisp點com/qa  (自行替換掉點)
ID:452950 發表于 2020-6-1 16:09 | 只看該作者
換免冷啟動的自動下載器可能會好一點
ID:149144 發表于 2020-6-1 17:58 | 只看該作者
圖發上來 詳細看看,無非就是接口錯了 是不是接到別的串口,是不是 R T 反了 ,沒共地,上鎖了,沒有正常的斷電供電過程 ,波特率高了,其他故障真的很少遇到
ID:766922 發表于 2020-6-1 21:20 | 只看該作者
我白天也這樣哈哈 后來發現按著單片機就好了 可能是因為松動了吧 你可以試試
ID:401564 發表于 2020-6-2 13:48 | 只看該作者
gxslxxm 發表于 2020-6-1 15:29
真的,很不建議你們用stc的單片機。
稍微貼進一下企業常用的mcu廠家好點。
8位機我這邊常用合泰、中穎、 ...
別的單片機我用得不多,但合泰我用過
合泰的燒錄器四百塊一個,仿真器四百塊一個,仿真IC30塊一個,這個價格可真不是新手能玩的呀
而且,越老的周邊設備就越貴,雖然功能是一樣的,但新手不一定知道,而且,合泰方面的學習資料是很少的,大多資料就只能從數據手冊上去找
相對于STC,資料多,下載器才10塊錢一個
ID:767334 發表于 2020-6-2 17:23 來自觸屏版 | 只看該作者
我也遇到過這個問題,發現單片機上好像有個按鈕,就在usb接口那里,下載程序后,按下那個按鈕,就ok。
ID:155507 發表于 2020-6-2 18:15 | 只看該作者
現象:客戶的開發板使用STC89單片機”,在STC-ISP軟件選STC89C52RC下載,程序一直顯示“正在檢測目標單片機...”,下載不成功。
   解決:經查看,用戶使用的是STC低價版的型號為“STC89C52”(無RC后綴)單片機,需在STC-ISP軟件選該“STC89C52”型號才可以下載。(但目前若不留意誤選STC89C52RC軟件也不報錯,只會一直提示檢測中,希望以后STC-ISP軟件能完善提示)
現象:客戶反映其中一片STC89C52RC 進行下載成功,但“放置”幾周后不能就不能下載了,是否放壞了?
   解決:據本站實際測試,像STC89C52RC這種長期生產的量產定型經典芯片,使用了2007版及2017版的該芯片分別在2007年版的STC-ISP V3.5及2017年版的STC-ISP V6.85G進行下載,均可下載成功。證明只要同一型號芯片一般存儲下均可正常下載。該客戶不能下載經分析是芯片可能意外(如靜電、過壓等)損壞了,更換一個即下載成功了(注:芯片存儲、使用需符合要求)。
ID:377210 發表于 2020-6-3 00:30 | 只看該作者
這個系列的沒用過,但用的STC15xx、STC8Axx、STC8Gxx系列,累計燒錄幾千次,除了硬件故障,沒有出現過燒錄不了的
