查看: 14184|回復(fù): 41
proteus一仿真就閃退
ID:766182 發(fā)表于 2020-6-1 09:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用proteus做單片機的數(shù)碼管實驗,仿真1分鐘不到就閃退,這是什么情況呀?
ID:739545 發(fā)表于 2020-6-1 15:51 | 只看該作者
怎么個閃退?如果是程序直接關(guān)閉了,哪就是軟件問題,如果是仿真出錯了,哪就是代碼問題,或者進去某個死循環(huán)
ID:415366 發(fā)表于 2020-6-1 16:22 | 只看該作者
大部分情況下是軟件問題,我之前遇到過,后來重新裝軟件就沒發(fā)現(xiàn)問題了
ID:752066 發(fā)表于 2020-6-1 20:38 | 只看該作者
估計是你的軟件插件出問題了吧,可以考慮卸載了重新安裝
ID:759743 發(fā)表于 2020-6-1 21:41 | 只看該作者
軟件問題吧 建議重裝
ID:126608 發(fā)表于 2020-6-2 08:24 | 只看該作者
不能安裝在中文名的文件夾
ID:766592 發(fā)表于 2020-6-2 11:19 | 只看該作者
軟件出線問題,建議直接重新安裝
ID:767381 發(fā)表于 2020-6-2 12:04 | 只看該作者
安裝的路徑是否跟中文有關(guān)等,是不是沒有用管理員身份運行,是不是版本過低有關(guān)系
ID:767334 發(fā)表于 2020-6-2 12:34 來自觸屏版 | 只看該作者
以管理員的身份運行,不行,就卸載重裝,樓上說的一樣,不能有中文名,因為是國外的軟件
ID:769641 發(fā)表于 2020-6-4 21:55 | 只看該作者
可能是安裝的問題,可以重新安裝
ID:766182 發(fā)表于 2020-6-9 13:17 | 只看該作者
我知道了,是在安裝的時候兩個目錄根要一致
ID:772467 發(fā)表于 2020-6-9 14:40 | 只看該作者
可能軟件安裝沒有做好哦,建議再試幾次后可嘗試重裝軟件
ID:773720 發(fā)表于 2020-6-9 18:59 | 只看該作者
這個可能就是軟件與你電腦系統(tǒng)不匹配,你可以換最新版本的proteus
ID:773168 發(fā)表于 2020-6-9 20:05 | 只看該作者
可以試試卸載重裝
ID:773168 發(fā)表于 2020-6-10 00:51 | 只看該作者
軟件重裝比較靠譜
ID:774415 發(fā)表于 2020-6-10 10:19 | 只看該作者
安裝路徑不對或者版本和你電腦系統(tǒng)不匹配,建議重裝或者換裝另一種
ID:450608 發(fā)表于 2020-6-10 12:30 | 只看該作者
直接畫pcb用實物做,不用仿真,嘉立創(chuàng)5cmx5cm以內(nèi)的板子5塊錢5塊還包郵,相當于1塊錢一塊了。
ID:761148 發(fā)表于 2020-6-10 13:22 | 只看該作者
一般是軟件問題,軟件沒問題就是源代碼問題
ID:774548 發(fā)表于 2020-6-10 13:46 | 只看該作者
試試管理員運行呢
ID:776304 發(fā)表于 2020-6-11 19:47 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是軟件問題,重裝試試
ID:776635 發(fā)表于 2020-6-11 20:35 | 只看該作者
你用了8.6的版本,就好了。我之前也是這樣,用8.6的就不閃退了
ID:776664 發(fā)表于 2020-6-11 21:08 | 只看該作者
1.不能安裝在名字有中文的文件夾
2.最好安裝在根目錄
3.安裝出錯,重裝
ID:713340 發(fā)表于 2020-6-12 00:13 來自觸屏版 | 只看該作者
在設(shè)置中看看配置目錄是否正確
ID:436885 發(fā)表于 2020-6-12 01:18 | 只看該作者
PO解不良,
ID:774631 發(fā)表于 2020-6-12 08:42 | 只看該作者
我用8.6版本的,系統(tǒng)是win10。沒有閃退現(xiàn)象。
ID:757976 發(fā)表于 2020-6-12 08:44 | 只看該作者
建議安裝低一點的版本,例如7.8.我就是用7.8不閃退
ID:745153 發(fā)表于 2020-6-12 09:58 | 只看該作者
應(yīng)該是軟件安裝的時候出問題了    卸載重新安裝吧
ID:280000 發(fā)表于 2020-6-17 20:40 | 只看該作者
看看軟件安裝的時候有沒有出現(xiàn)問題,與系統(tǒng)兼容嗎
ID:454778 發(fā)表于 2020-6-18 20:40 | 只看該作者
這時候卸載重裝是最簡單的
ID:686782 發(fā)表于 2020-6-18 22:32 | 只看該作者
大概率是版本問題,估計樓主是8.7的吧
網(wǎng)上的破解貌似有點瑕疵 推薦重裝一個8.6之類的
不重裝也有方法可以試試,CSDN上搜搜,有一個替換文件的方法,不過不確保一定能成功
ID:280000 發(fā)表于 2020-6-28 17:18 | 只看該作者
軟件是否破解了,如果沒有破解需要破解這個軟件,然后再看看和電腦系統(tǒng)兼容嗎
ID:789847 發(fā)表于 2020-6-28 20:09 | 只看該作者
查看一下是否是在中文路徑下,另一種情況可能是沒破解或破解沒成功,建議如果c盤容量大的話,裝在c盤破解。
ID:791812 發(fā)表于 2020-6-28 21:28 | 只看該作者
大概是軟件安裝的時候出問題了卸載重新安裝吧
ID:792268 發(fā)表于 2020-6-29 09:29 | 只看該作者
閃退應(yīng)該是軟件問題,我之前遇到過,建議下載個正版授權(quán)的proteus
ID:792457 發(fā)表于 2020-6-29 09:33 | 只看該作者
應(yīng)該是軟件的問題,我們實驗課上之前也是一直閃退,重新安裝后就好了
ID:788790 發(fā)表于 2020-6-29 10:05 | 只看該作者
重啟電腦試試,仍然不行建議重裝,畢竟也不知道你具體怎么閃退。
ID:766017 發(fā)表于 2021-4-3 09:37 | 只看該作者
安裝路徑,我的電腦也算的。我的電腦/d/program....->computer/d/program。。我就是改了這個之后就好了
ID:894722 發(fā)表于 2021-4-3 11:08 | 只看該作者
應(yīng)該是軟件出問題了,建議重下,或者是用戶名建立使用不當
ID:900008 發(fā)表于 2021-4-3 17:43 | 只看該作者
樓主是否使用proteus8.7   在這個版本中若仿真運行含有數(shù)碼管和液晶顯示屏的原理圖,能正常運行,但是在正常運行不到一分鐘后發(fā)生閃退。而在沒有上述兩種器件的仿真中,未發(fā)生閃退現(xiàn)象。大多是破解過程發(fā)生問題。重新安裝可解決問題,安裝時選擇自定義安裝,第二項安裝路徑與數(shù)據(jù)路徑【注:一定要保持安裝路徑和數(shù)據(jù)路徑保持一致】可解決破解過程的問題(親身實測,完美解決閃退)
ID:280000 發(fā)表于 2021-4-14 23:49 | 只看該作者
軟件是否破解了,你安裝的軟件版本是否和系統(tǒng)兼容
