查看: 15887|回復: 25
Proteus仿真LCD1602亮了但是沒有顯示什么原因
ID:765619 發表于 2020-5-31 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序.docx
21.85 KB, 下載次數: 52
ID:687418 發表于 2020-6-1 08:43 | 顯示全部樓層
可能原因:1、液晶讀寫時序不對;2、液晶屏對比度沒調節好。
ID:94031 發表于 2020-6-1 08:53 | 顯示全部樓層
缺函數原型 delay5ms,
ID:765619 發表于 2020-6-1 20:29 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-6-1 08:53
缺函數原型 delay5ms,
頭文件中有  "void delay5ms();  ",咋還缺函數原型?
ID:752066 發表于 2020-6-1 20:52 | 顯示全部樓層
程序沒寫好
ID:584814 發表于 2020-6-2 07:49 | 顯示全部樓層
脈搏仿真 ?圖上看不出脈搏如何采集
ID:765619 發表于 2020-6-5 21:46 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-6-2 07:49
脈搏仿真 ?圖上看不出脈搏如何采集
用方波模擬
ID:757995 發表于 2020-6-6 08:53 | 顯示全部樓層
我也遇見過這個問題就是命令寫入不正確,建議檢查一下
ID:395068 發表于 2020-6-6 10:04 | 顯示全部樓層
一般對比度都是用1K電阻直接接地的,如果用電位器的話一般用10K,如果程序沒問題的話,應該是你的電位器太小了,改10K試試
ID:798124 發表于 2020-7-6 07:51 | 顯示全部樓層
這個問題現在解決了嗎?我也出現了這個問題?
ID:798124 發表于 2020-7-6 11:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
166864646883 發表于 2020-6-6 10:04
一般對比度都是用1K電阻直接接地的,如果用電位器的話一般用10K,如果程序沒問題的話,應該是你的電位器太 ...
不行啊,大神有沒有其它的方法
ID:395068 發表于 2020-7-6 12:02 | 顯示全部樓層
1K電阻直接接地試試
ID:395068 發表于 2020-7-6 12:03 | 顯示全部樓層
還有,單片機P0口網絡標號不是這樣的,應該用一個小圓圈的哪個
ID:608600 發表于 2020-7-7 11:54 | 顯示全部樓層
要么1602時序部分沒寫對要么代碼其他部分,1602也就命令數據樓主自己多檢查幾次
ID:796954 發表于 2020-7-7 12:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1602的程序不對或者引腳連錯了
ID:798124 發表于 2020-7-7 14:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
166864646883 發表于 2020-7-6 12:03
我試過電阻接地這塊,我個人感覺是程序的問題,但是又看不出程序哪里錯了,你看p0口LCDre.e.rs這塊全部都是紅點,感覺沒有讀入
ID:798124 發表于 2020-7-7 14:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小黑的大表舅 發表于 2020-7-7 11:54
檢查了好多次程序,實在沒有看出什么問題,我太弱了,看不出來
ID:798124 發表于 2020-7-7 14:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lyln 發表于 2020-7-7 12:09
1602的程序不對或者引腳連錯了
引腳,程序都看了,實在看不出來錯誤
ID:541982 發表于 2020-7-7 16:34 | 顯示全部樓層
rs rw e在開啟仿真會跳變。如果沒有,那就是程序問題
ID:798124 發表于 2020-7-7 16:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zcm119 發表于 2020-7-7 16:34
嗯,應該是程序問題,能幫我看看程序具體錯誤嗎?我真的看不出來
ID:270495 發表于 2021-11-13 17:41 | 顯示全部樓層
請問樓主問題解決了嗎?是什么原因呢?
ID:744523 發表于 2021-11-13 22:16 | 顯示全部樓層
查引腳對應的代碼和時序部分代碼
ID:420836 發表于 2021-11-14 03:52 | 顯示全部樓層
LCD 顯示屏亮起表示背光良好。 無內容表示顯示代碼不正確。
ID:639698 發表于 2021-11-14 11:54 | 顯示全部樓層
程序沒寫好,單片機控制液晶部分無法正常工作
ID:96682 發表于 2021-11-15 05:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這圖應該是未載入程序就運行仿真的表現,如果是實物電路得改改
ID:1015841 發表于 2022-4-5 22:56 | 顯示全部樓層
超聲波測距嗎?我做的也和這差不多
