查看: 2779|回復: 8
我想按一下鍵盤就讓數碼管上的顯數加1 單片機程序邏輯漏洞
ID:632567 發表于 2020-5-31 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想按一下鍵盤就讓數碼管上的顯數加1,但是實際卻是這樣顯示的,自己也沒找到邏輯漏洞,實際視頻和原理圖已上傳 網址 https://v.youku.com/v_show/id_XN ... hcb.playlsit.page.1
程序:
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^4;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar i,bai,shi,ge;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        P3=0xff;//P3口全部送高電平
         i=0;
                bai=i/100;
                shi=i%100/10;
                ge=i%10;
                if(key1==0)//按下鍵盤時鍵盤端接地為低電平
                {        i++;
                        delay(10);//消抖
                        while(!key1);//對鍵盤進行松手檢查
                        delay(10);//消抖
                        if(i<=10)
                        wela=1;
                        P0=0xfe;//第一個數碼管亮
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=table[ge];
                        dula=0;
                        delay(10);
                        if(10<i&&i<100)
                        dula=1;
                        P0=table[ge];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfd;//第二個數碼管亮
                        wela=0;
                        delay(10);
                        dula=1;
                        P0=table[shi];
                        dula=0;
                        wela=1;
                        P0=0xfe;
                        wela=0;
                        delay(5);
                        /*if(i==100)
                        dula=1;
                        P0=table[bai];
                        dula=0;
                        wela=1;
                        P0=0xfe;
                        wela=0;
                        P0=0xff;
                        delay(5);
                          dula=1;
                        P0=table[shi];
                        dula=0;
                        wela=1;
                        P0=0xfd;
                        wela=0;
                        P0=0xff;
                        delay(5);
                        dula=1;
                        P0=table[ge];
                        dula=0;
                        wela=1;
                        P0=0xfb;
                        wela=0;
                        P0=0xff;
                        delay(5);
                        i=0;
                        while(!key1);
                        delay(10);
                        i=0;
TX-1C型單片機開發板原理圖.pdf
1015.98 KB, 下載次數: 4
ID:686782 發表于 2020-6-2 10:44 | 顯示全部樓層
你的數碼管在沒有按鍵按下事件時只給了高位顯示,并沒有進行掃描。
所以只有當按下按鍵時數碼管低位會跳過短暫的顯示,這之后就一直保留著高位位選打開的狀態,并沒有再對低位進行顯示。
ID:764107 發表于 2020-6-2 16:37 | 顯示全部樓層
樓上的説得對,像這種就應該將顯示和按鈕掃描分開,你講按鈕執行里面的顯示全部弄到外面就行了
ID:213173 發表于 2020-6-2 18:35 | 顯示全部樓層
不能用按鍵松手死循環等待while(!key1);,會影響數碼管動態顯示,郭天祥的類似示例只為說明一個道理,完全不能實戰,樓主這程序只要小改一下問題都解決了。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit key1=P3^4;
  3. sbit dula=P2^6;
  4. sbit wela=P2^7;
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. uchar i,j,bai,shi,ge;
  8. uchar code table[]={
  9. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  10. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  12. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  13. void delay(uint z)
  14. {
  15.         uint x,y;
  16.         for(x=z;x>0;x--)
  17.                 for(y=110;y>0;y--);
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.         P3=0xff;//P3口全部送高電平
  22.         i=0;
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 if(key1==0)//按下鍵盤時鍵盤端接地為低電平
  26.                 {
  27.                         j++;//消抖
  28.                         if(key1==0&&j==2)
  29.                         {
  30.                                 j=2;
  31.                                 i++;
  32.                                 if(i>99)
  33.                                         i=0;
  34.                                 shi=i/10;
  35.                                 ge        =i%10;
  36.                         }
  37.                 }
  38.                 else j=0;//松手
  39.                 wela=1;
  40.                 P0=0xfe;//第一個數碼管亮
  41.                 wela=0;
  42.                 dula=1;
  43.                 P0=table[shi];
  44.                 dula=0;
  45.                 delay(5);
  46.
  47.                 wela=1;
  48.                 P0=0xfd;//第二個數碼管亮
  49.                 wela=0;
  50.                 dula=1;
  51.                 P0=table[ge];
  52.                 dula=0;
  53.                 delay(5);
  54.         }
  55. }
ID:332444 發表于 2020-6-3 09:19 | 顯示全部樓層
ID:632567 發表于 2020-6-4 20:11 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-6-2 18:35
不能用按鍵松手死循環等待while(!key1);,會影響數碼管動態顯示,郭天祥的類似示例只為說明一個道理,完全 ...
為什么j++可以消抖呢?
ID:632567 發表于 2020-6-4 20:19 | 顯示全部樓層
specialClass 發表于 2020-6-2 16:37
額,我沒聽懂但是把顯示函數調出后確實可以了
ID:213173 發表于 2020-6-5 06:51 | 顯示全部樓層
單片機在想peach 發表于 2020-6-4 20:11
為什么j++可以消抖呢?
一旦按鍵按下,j++,j就=1,由于顯示程序占用主循環時間大于10ms,等到再次判斷按鍵狀態時抖動時間已越過,所以j==2確認鍵被按下,否則沒有按下j清0。如果主循環周期短,判斷次數相應增加。如果程序寫得效率高主循環時間一般不大于1ms,這樣j就要以100~200判斷。
